Wiercenie 4.1mm POM na ploterze.
: 17 lut 2013, 14:45
autor: einstein
Mam do wywiercenia otwory w płycie POM 10mm. Wziąłem wiertło zwykłe HSS 4.1mm i obroty 24krpm i otwór był 4.5mm
Jakiego wiertła użyć? Próbowałem frezem 1 piórowy 4mm ale wiórki okręcają mi się na frezie. O 2 piórowym nawet nie wspominam.
Co robię źle?
: 17 lut 2013, 15:16
autor: pukury
witam.
może spróbuj wiertłem jak do drewna .
takim z wystającym " dziubkiem " - prowadzenie .
no i musi być naprawdę ostre .
sprawdź też czy wiertło nie bije i jest równo zaostrzone .
jak jedna krawędź będzie szersza to i rozbije.
pozdrawiam.
: 17 lut 2013, 15:36
autor: einstein
Też myślałem o wiertłach do drewna, ale nie znalazłem wiertła 4,1mm. Z 4mm nie ma problemu.
: 17 lut 2013, 15:50
autor: pukury
witam.
z tym 0.1 mm to w tworzywie byłbym ostrożny .
co do wiertła - jak nie ma do drewna to można naostrzyć to do metalu jak do drewna .
robię tak często - np do wiercenia blach .
i przy takich obrotach dość szybko musisz wiercić inaczej to nie skrawanie .
pozdrawiam.
: 17 lut 2013, 16:29
autor: einstein
A jak by się sprawowało wiertło
węglikowe?
: 17 lut 2013, 16:46
autor: tomolc
Może być HSS może być węglik ale obroty to najwięcej 3000 tys i prędkość 3-5 mm/s
: 18 lut 2013, 19:45
autor: arturoglobo
zgadzam się z kolegą obroty małe i pięknie się wierci każdym wiertłem ,można też frezować ale najlepiej frezem jednopiórowym po spirali w dół (helix) przybieranie 1mm wtedy obroty 24000
: 20 lut 2013, 13:54
autor: einstein
Próbowałem po spirali, ale frezem 4, więc nie do końca jak być powinno. Może jak bym jechał 3mm to by był lepszy efekt.
Na piątek powinienem mieć krótkie wiertła więc popróbuję z większym posuwem i mniejszymi obrotami.
: 20 lut 2013, 19:57
autor: tomolc
einstein pisze:
Próbuj jak chcesz ale posłuchaj rady małe prędkości i małe posuwy (dla wiertła)
Wiercę dziennie w PE ok 100 otworów różnej średnicy i nigdy na tych parametrach nie miałem problemów.
Jak chcesz szybkie posuwy to frez 1-piórowy skrętny ale fi 4.1 nie istnieje chyba że zamówisz w narzędziowni.Wtedy prędkość 24000 tys i posuw 70- 80mm/s frezy ze strony Kimli
0d 30s
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... zCHzyxmn2I#!
: 20 lut 2013, 20:18
autor: arturoglobo
nie bardzo moge się zgodzić z kolegą ,jeśli otwór fi 4,1 to frez masymalnie fi 3 obroty oczywiście mogą być 24000 ale z doświadczenia wiem że jeśli chodzi o polietylen to wystarczy 16000 zagłębianie po spirali 0.5mm będzie okposów może być dość duży bo i tak żadna maszyna przy tak małym otworze nie rospędzi się na maxa to nie możliwe .
