Obróbka włókna węglowego, poliwęglanu
: 17 sty 2013, 07:42
autor: MetalSky
Witam potrzebuje jakiś informacji odnośnie obróbki (frezowania) włókna węglowego, poliwęglanu, frezy szybko się tępią i topią powierzchnie, ploter Kimla 8,5kW, obroty od 3k do 10k, stosuje freza dwu piórowego fi5 ale długo nie wytrzymuje..Czy polecacie jakies frezy? Czy frezy z powłoką DLC można stosować do poliwęglanu? Bo wychodzi podobnie jeśli chodzi o wytrzymałość freza..ale powierzchnia - matowa a zależy mi na delikatnym połysku..
: 17 sty 2013, 21:49
autor: 1złoty
Proponuje kolego dać frez z jak największą ilością ostrzy, wysokie obroty i niski posuw warto też mieć na uwadze optymalne ap.
: 18 sty 2013, 19:55
autor: arturoglobo
witam najlepiej sprawują się frezy jednopiórowe (
http://www.sklep.kimla.pl/category.php?id_category=19)
obroty 24000 tyś posuw 100 mm/s fi freza zależnie od grubości materiału np.poliwęglan 6 mm frez fi 6 cięcie na raz (jedno przejście na pełną głębokość) oczywiście ruch współbieżny
: 24 sty 2013, 07:41
autor: MetalSky
Obrabiamy poliwęglan o grubości 1mm, natomiast włókno węglowe o grubości 0,6mm (środek włókno węglowe natomiast zewnetrzne warstwy to drewno po 0,5mm na strone). Dodatkowe te frezy ze stronykimli są proste, ja natomiast potrzebuje frez prosty z wcięciem promieniowym o średnicy promienia do 3mm, najlepiej na spodzie freza..Ale dziekuje, już co nieco wiem..pozdrawiam
Obróbka i chłodzenie włókna węglowego
: 18 mar 2013, 11:39
autor: MetalSky
Czy można zasosować jakies chłodzenie do obrabiania włókna węglowego aby przyspieszyć obróbke? Mam problem z frezami, dokladnie o srednicy 1mm, wytrzymuja do 8 godzin, posów 120mm/min, obroty ~15k (zalezy od powierzchni), frez z powloka cvd..
: 21 mar 2013, 11:44
autor: bh91
Hmm ja do włókna węglowego i innych laminatów używam frezów MPK KEMMER (można kupić w spinexie w warszawie)
Wyglądają one tak:
Nie pamiętam kiedy ostatnio kupowałem nowe
: 15 lut 2016, 11:45
autor: bolanren
bh91, Witam, Mam pytanie, czy w dalszym ciągu zajmuje się Pan obróbką włókna węglowego? Czy jest jakaś możliwość kontaktu z Panem? Pozdrawiam - Jerzy Malicki, Warszawa, tel. 503 647 586 (do dnia 19 lutego nie ma mnie w kraju)
: 22 lut 2016, 15:33
autor: bh91
Witam!
Jak najbardziej - co dzień coś tniemy
piszę na PW
