Obróbka włókna węglowego, poliwęglanu
MetalSky
Witam potrzebuje jakiś informacji odnośnie obróbki (frezowania) włókna węglowego, poliwęglanu, frezy szybko się tępią i topią powierzchnie, ploter Kimla 8,5kW, obroty od 3k do 10k, stosuje freza dwu piórowego fi5 ale długo nie wytrzymuje..Czy polecacie jakies frezy? Czy frezy z powłoką DLC można stosować do poliwęglanu? Bo wychodzi podobnie jeśli chodzi o wytrzymałość freza..ale powierzchnia - matowa a zależy mi na delikatnym połysku..
MetalSky
arturoglobo
witam najlepiej sprawują się frezy jednopiórowe (http://www.sklep.kimla.pl/category.php?id_category=19)
obroty 24000 tyś posuw 100 mm/s fi freza zależnie od grubości materiału np.poliwęglan 6 mm frez fi 6 cięcie na raz (jedno przejście na pełną głębokość) oczywiście ruch współbieżny
MetalSky
Obrabiamy poliwęglan o grubości 1mm, natomiast włókno węglowe o grubości 0,6mm (środek włókno węglowe natomiast zewnetrzne warstwy to drewno po 0,5mm na strone). Dodatkowe te frezy ze stronykimli są proste, ja natomiast potrzebuje frez prosty z wcięciem promieniowym o średnicy promienia do 3mm, najlepiej na spodzie freza..Ale dziekuje, już co nieco wiem..pozdrawiam
MetalSky
MetalSky
Obróbka i chłodzenie włókna węglowego
Czy można zasosować jakies chłodzenie do obrabiania włókna węglowego aby przyspieszyć obróbke? Mam problem z frezami, dokladnie o srednicy 1mm, wytrzymuja do 8 godzin, posów 120mm/min, obroty ~15k (zalezy od powierzchni), frez z powloka cvd..
MetalSky
