wykrawanie sztancowanie poliwenglanu 0,5 i 0,75 pytanie ?
: 17 gru 2012, 18:17
autor: mati-zund
Witam potrzebuje przeprowadzić proces sztancowania poliwenglanu jaka sztanca do tego będzie najlepsza i czy dany detal będzie trzymał wymiar, zastanawiam się nad z sztancą z podgrzewanym wykrojnikiem.
W chwili obecnej detale wycina frezarka cięcie ploterowe nożem pozostawia niedopuszczalny rant na krawędziach cięcia.
: 17 gru 2012, 23:34
autor: dasza77
Polecam prasę zgrzewająco wycinającą.
Tak sie składa, że mam taką na zbyciu - zobacz:
http://allegro.pl/prasa-zgrzewajaca-wyc ... 64936.html
Do górnej płyty grzejnej można podczepić noże i wycinać tworzywa sztuczne.
Używałem jej do wycinania i pakowania w pęcherze blistrowe.
: 18 gru 2012, 12:52
autor: mati-zund
jak wygląda sprawa tworzenia wykrojników gdzie można je zdobyć ?
: 18 gru 2012, 14:21
autor: pit
Witam, jak bym się dowiedział jakie wykrojniki pracują na takiej prasie to może mógłbym pomóc z wykrojnikami oczywiście.
: 18 gru 2012, 16:54
autor: mati-zund
interesuje mnie też szybkość cięcia teraz pracujemy na sztancy i szybkość uderzenia wrazz zmianą materiału to 30sec.
Problem jest w tym że możemy frezować dany detal w poliwenglanie 0,50 ale szarpie papier z klejem (warstwa klejąca ) jak ustawić cięcie aby nie szarpało papieru na frezarce
frez dwu ostrzowy dociskający spiekany weglik.
: 18 gru 2012, 17:50
autor: pit
niewiem jaki to detal jak duży, ale można by sprubować na rolsztancy, wdeal wycięty z wykrojnika oczywiście trzyma wymiar a jak będzie wyglądała krawędź cięcia poliwęglanu to trzeba by jakąś próbe wykonać na tym materiale ale sądze że będzie ok.
: 18 gru 2012, 23:58
autor: dasza77
ponownie zabieram głos:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=24399500
Wkleiłem link do moich maszyn wystawionych na sprzedaż.
Jest tam rolsztanca - 2 szt., wycinarka ramienna hydrauliczna - 2 szt.
Oraz wspomniana wcześniej prasa wycinająca na gorąco PEX.
Przez 15 lat zjadłem zęby na wycinaniu.
Dobrze kombinujesz , wykrojnik podgrzewany do grubszych materiałów albo podgrzej materiał jeżeli można.
Spróbuj też laserem, ładnie roztapia krawędzie np. w HIPSie.
Jest jedna wada - śmierdzi okropnie.
: 19 gru 2012, 07:48
autor: mati-zund
plus okopcenie materiału ..... brązowe krawędzie bądź też o innym kolorze niedopuszczalne element jest pokryty białą farbą , czy rolsztanca poradzi sobie z materiałem 0,75 + warstwa klejąca ?
: 19 gru 2012, 08:41
autor: dasza77
rplsztanca przecina blachę 0,5 mm
[ Dodano: 2012-12-19, 08:43 ]
gdyby laser kopcił jak mówisz , to nie wycinałbym na nim białych i przeźroczystych formatek z tworzyw sztycznych.
A jak myślisz dlaczego sprzedają te wszystkie maszyny, bo laser pracuje za nie wszystkie.
: 19 gru 2012, 08:59
autor: mati-zund
w naszym detalu tolerancja błędu wykrawania to -0,2mm
w tym że nasza produkcja polega na wykrawania tylko poliwęglanu nie można zmienić specyfikacji materiału.
Biała apla musi zostać nadrukowana wcześniej jako element wykonania detalu.
