frezowanie styrodury 5D
einstein
Post napisał: einstein » 26 lis 2012, 21:44
Mam do wyfrezowania model fotela w skali 1:1. Czy lepiej zlecić go na frezarkę 5D czy składać z kilku fragmentów i frezować go samem w 3D.
Jaki może być koszt wyfrezowania elementu wielkości fotela ze styroduru na frezarce 5D?
Chodzi mi o rząd kosztów, czy to jest bliżej 1000zł czy bliżej 10000zł?
Post napisał: tuxcnc » 26 lis 2012, 21:50
Nie ma frezarek 5D.
Po prostu nie ma pięciowymiarowej przestrzeni.
Pięcioosiowa frezarka jest 3D, tylko może podejść narzędziem tam, gdzie trzyosiowa sobie nie poradzi.
einstein
Post napisał: einstein » 26 lis 2012, 21:58
Kolego, masz absolutną rację.
Więc poprawiam się:
Czy lepiej frezować na frezarce 5 osiowej, czy rzeźbić samemu z kawałków na 3 osiowej?
niedouk91
Post napisał: niedouk91 » 06 gru 2012, 17:33
o co chodzi z tymi obrabiarkami 2D, 3D, 5D itp?
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 06 gru 2012, 18:34
Jeśli masz 5osi i cam'a , który Ci to wygeneruje to tak zrób.
Jeśli nie masz nic to wyrzeźb ręcznie ;)
Wybór zależy od stopnia skomplikowania tego modelu, powtarzalności następnych, czasu w którym ma powstać model 1:1 itp.
3 osie to jakiś kompromis.
Jeśli model jest prosty (bez podcięć) to normalna frezarka 3 osiowa powinna wystarczyć do zrobienia np. 2 połówek.
triera
Post napisał: triera » 06 gru 2012, 19:14
W teorii superstrun wymiarów jest dziesięć lub dwadzieścia sześć...
(ot taka mała dygresja)
