Frezowanie ABS - parametry
gordons
Post napisał: gordons » 15 mar 2007, 11:53
Interesuje mnie informacja na temat frezowania (2,5D) w ABS.
Frezowanie polega na wycinaniu otworów w panelach zmywarek. Grubośc materiau to 2 - 3 mm.
Jakie powinny być parametry (min-max) dla posuwu i obrotów wrzeciona.
Chodzi mi raczej o zakres parametrów, bo od ich dokładnego ustawienia zależy jakość obróbki.
Używam freza 1 piórowego.
Obecnie jakośc ścianek otworów jest "niezadowalająca" a poziom mojej wiedzy w tym temacie nie pozwala mi na poprawienie tego.
Wszelkie info na temat takiego procesu mile widziane.
Frezuje bo musze
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 15 mar 2007, 16:15
tu coś jest
Ostatnio zmieniony 19 mar 2007, 15:51 przez termit_tm, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 mar 2007, 17:15
to powinno koledze pomóż :)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 mar 2007, 07:55
Jakby nadal były kłopopoty z tym ABSem, proponuję przemyśleć zakup przemysłowej wersji wypalarki laserowej.
gordons
Post napisał: gordons » 19 mar 2007, 08:08
Piotr Rakowski pisze:Jakby nadal były kłopopoty z tym ABSem, proponuję przemyśleć zakup przemysłowej wersji wypalarki laserowej.
Niestety ale taki zakup byłby nieuzasadniony biznesowo. To co mamy teraz działa (może nie idealnie) i nie ma potrzeby zakupu innego sprzętu.
Gdzie ewentualnie można znaleźć info o takim sprzęcie.
[ Dodano: 2007-04-05, 10:01 ]
Niestety ale są to elementu estetyczne. Podejrzewam, że po wypaleniu laserem krawędzie otworów byłyby nie do przyjęcia.
Frezuje bo musze
sebasbox
Re: Frezowanie ABS - parametry
Post napisał: sebasbox » 22 lis 2023, 21:32
Odswiezam temat, bo załączone obrazki na których podejrzewam że były podane jakieś parametry są już nieaktywne.
Muszę wyfrezować dla siebie parę płyt ABS i kom0letnie nie wiem jakie parametry dać. Frezowanie będę frezem 4mm jedno, dwu albo tyrzypiorowym.
Ktoś ma jakieś doświadczenie i mógłby się podzielić?
