szukam frezów jednopiórowych z węglika od 2mm do 6mm z mocowaniem na 8 mm
(takie musi być nie ma możliwości zrobienia tulejki albo jakiegoś innego sprytnego patentu)
maksymalnie długich.
czy wiecie gdzie takie można dostać??
frezy jednopiórowe
arturoglobo
bh91
Jak nie wadzą Ci drobniusieńkie wachnięcia to możesz wykorzystać mój patent
Ja miałem nietypową tuleję 6mm w pierwszym wrzecionie. Frezy do tego w cenie ekonomiczniej były tylko HSS. Tak więc wykorzystałem tulejkę 3,175 ale o wymiarach zewnętrznych 6mm.
Frez bił bez tulejki - z taką podwójną o dziwo bicie znikło
Potwierdził to uzytkownik, który wrzeciono ode mnie odkupił. ew można dać do wytoczenia taką przejściówkę - długą i naciąć szczelinki.
