Witam mam pilne pytanie
czym przykleić plexi opal do mdf lakierowanego?
szkopuł w tym że będzie to pudło z mdf i plexi od spodu (czyli dodatkowo cały czas jej ciężar będzie odklejać...). plexi dodatkowo będzie oświetlona diodami LED więc i temperatura.
da radę zrobić to bez łączeń mechanicznych?sama błona klejowa 3M chyba by w końcu puściła...
klejenie plexi do mdf?!
Witam, najlepiej klejem do akrylu Acryfix, tu wystarczy taki bez katalizatora.
Jest zupełnie przezroczysty i świetnie klei akryl, pcv, abs oraz drewno i drewnopodobne
materiały. Ten klej jest bardzo agresywny i rozpuszcza wiele tworzyw sztucznych´
i z pewnością lakierów dlatego warto by było nie lakierować tej powierzchni do
której będzie się kleić akryl albo, jeśli już jest polakierowana, to usunąć lakier
z tych miejsc mechanicznie. Rezultat w każdym razie gwarantowany.
Pozdrawiam, AndrzejJS
