Prośba o pomoc w znalezieniu EVA
Problemy i ich rozwiązania przy obróbce tworzyw sztucznych ręcznej jak i za pomocą CNC
Nz
Post napisał: Nz » 12 cze 2012, 00:32
Zarejestrowałem się na forum ponieważ cały wieczór drążę temat mat EVA próbująć znaleźć jakąś hurtownie w Poznaniu która oferowałaby taki produkt http://www.gumowe.net.pl/2,108,53,plyta ... anka-.html
Najlepiej w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym.
Znalazłem kilku producentów ale żadnego z mojego miasta.
Sprawa jest bardzo pilna i poszukuję materiału na wczoraj. Jutro zamierzałem zakupić go w jakiejś hurtowni, ale w internecie nie mogę namierzyć żadnej zlokalizowanej w Poznaniu!
Muszę jutro/dzisiaj wypróbować do czegoś ten materiał i jeśli zda egzamin będę potrzebował jego większą ilość.
Na forum trafiłem ponieważ w wielu wątkach pojawiał się temat EVA.
Czy znacie może jakąś hurtownię, lub kogoś kto zajmowałby się dystrybucją takich pianek?
Czy pianka którą przedstawia zdjęcie różni się czymkolwiek od gotowych karimat z EVA, czy to w rzeczywistości dokładnie ten sam materiał? W ostateczności będę próbował znaleźć jakiegoś dystrybutora tanich karimat jednowarstwowych ale wolałbym kupić "czysty" materiał w jakiejś hurtowni.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
hornet20
Post napisał: hornet20 » 20 cze 2012, 11:15
Tak mnie zainteresowal temat, ze az postanowilem wydac zlocisza i pogadac sobie z kilkoma paniami z firmy podanej w linku, Nie wiem w czym problem, bo pani gotowa mi byla wysylkowo odsprzedac nawet 10cm tej pianki :)
Pisz maila do nich, zamow sobie maly kawalek i zobaczysz czy Cie bedzie satysfakcjonowal material. A swoja droga, sam jestem ciekaw co to jest EVA, czy to np dokladnie ten material z ktorego robie sie kwadratowe puzzle dla dzieciakow takie mniej wiecej 200x200mm:)
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
