Zabezpiecznie poliwęglanu przed rysowaniem
einstein
Post napisał: einstein » 18 cze 2012, 14:22
Miałem do wycięcia ekrany z poliwęglanu o rozmiarze karty kredytowej. Na wewnętrzną warstwę nakładana była maska metodą sitodruku, by zamaskować elektronikę.
Wszystko poszło pięknie, ale powierzchnia poliwęglanu zbyt łatwo się rysuje.
Próbowałem z laminowaniem, ale schodzi laminat.
Próbowałem u 2 lakierników, ale mimo, że pracowali w komorach, to i tak na materiale pojawiło się sporo pyłu, co dyskwalifikowało ekran. Jeden z lakierników położył ładną błyszczącą warstwę lakieru bezbarwnego, który po wyschnięciu zszedł z ekranu jak folia ochronna z nowej komórki :)
Czy są jakieś sprawdzone metody utwardzenia powierzchni poliwęglanu, by był odporniejszy na zarysowania?
rockykon
Post napisał: rockykon » 21 cze 2012, 21:20
W optyce stosuje sie lakiery...
einstein
Post napisał: einstein » 01 lip 2012, 18:17
A masz jakieś namiary na takie lakiery? Jakaś nazwa?
