Jak zrobić coś plastikowego w domu ?
Bri
Post napisał: Bri » 09 maja 2012, 12:27
Zacznijmy od tego co wiem: butelka = tworzywo sztuczne = plastik. Masz wtryskarkę, wsypujesz kuleczki, grzałka grzeje, ślimak wtłacza płyn w metalową formę i viola wychodzi plastikowa część.
Chciałbym otrzymać taką plastikową część, dokładnie kilkanaście różnych ale też niewielkich i szczegółowych. Powstaje pytanie:
1. Czy zlecić to i zabulić ciężka kasę za wykonanie form i jednostkową produkcję.
2. Czy porwać się na takie coś w domu.
Chciałbym się dowiedzieć chociaż czy można, czy warto, i czym to zrobić w domowych warunkach. Kompletnie nie znam rodzajów tworzyw, poza rozpuszczaniem acetonem styropianu nie wiem jak się z tym obchodzić.
Podsumowując:
- z czego zrobić formę i jak?
- z jakiego tworzywa zrobić część? Nie twardsze jak nakrętki od butelek.
- czy jest możliwość odlewania zamiast wtryskiwania?
- czy są tworzywa sprzedawane w postaci płynnej, chemoutwardzalne (po godzinie, albo dobie) albo termoutwardzalne (farelka).
Z góry dziękuję za każde info
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 09 maja 2012, 13:16
żywica do odlewania
zapraszam na priv jestem z bielska bialej
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 09 maja 2012, 14:25
Można sobie wydrukować, materiały i technologie do wyboru
http://reprapforum.pl/gallery/image_pag ... mage_id=30
qrba
Post napisał: qrba » 09 maja 2012, 14:40
lemurbb pisze:żywica do odlewania
dobrze gada - substytut wtrysku - ale bez duuzego dosw - w cuda nie wierze ze ci cos z tego wyjdzie, troche się tym bawiłem - ale jak się nbierze troche wprawy - jest nieżle - poszukaj cos o wtrysku niskociśnieniowym RIM
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 09 maja 2012, 18:34
Silikon do zrobienia formy oraz następnie żywica.
Co chcesz odlewać? Jak wygląda ten element? Jak opiszesz, będzie łatwiej coś konkretnego doradzić.
P.
satsun
Post napisał: satsun » 09 maja 2012, 22:13
http://lcamtuf.coredump.cx/omni/ tu masz pare przykładów i fajnie zobrazowane :)
szymo23
Post napisał: szymo23 » 09 maja 2012, 22:22
Do testów mona użyć kleju na gorąco są dostępne nawet bardzo twarde.
Bri
Post napisał: Bri » 10 maja 2012, 14:55
Faktycznie o drukowaniu nie pomyślałem. Chociaż jeśli materiał z dyszy podawany jest taką wstążką o przekroju okrągłym to można uzyskać ostre krawędzie i płaskie ścianki?
To co chcę uzyskać to element naszyjnika - taka baza malowana na złoto/srebrno z wgłębieniami w które można kamienie wkleić, z oczkami do których można jakieś dzwoneczki przykleić i krawędzią na tyle szeroką by w niej zrobić otwór do przewlekania nici łączącej klika takich elementów w jeden naszyjnik.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 10 maja 2012, 16:18
To też było wydrukowane w technologii DLP.
http://reprapforum.pl/gallery/image_pag ... mage_id=29
Bri
Post napisał: Bri » 10 maja 2012, 18:55
pltmax
WoW.. a to jest twarde miękkie, elastyczne, kruche? Jak się nazywa ten materiał z jakiego drukują?
Powiedzmy że interesowałby mnie taki element - widziany z góry - białe to puste, szare to wgłębiania (kieszenie), ciemnoszare to normalna grubość,
Przekrój w pliku
biżuteria.zip
(55.86 KiB) Pobrany 314 razy
