Drukarka 3d SLA
phlebas0
Drukarka 3d SLA
Post napisał: phlebas0 » 07 kwie 2012, 22:27
Może kogoś zainteresuje nowy projekt DIY drukarki 3d. Projekt wart grzechu, bo daje znacznie lepszą jakość powierzchni niż RepRap, czy Makerbot nakładających stopiony drut z tworzywa.
Zastosowana metoda SLA [Selective Laser Sintering] dla odmiany polega na utwardzaniu żywicy laserem (na co wskazuje oczywiście nazwa :)). Żywica jest jednak znacznie droższa (500zł/kg) od drutu tworzywa (z alledrogo: ~65-75zł/kg), który tez do tanich nie należy. W skład projektu wchodzi tez stosowne oprogramowanie.
PS. Dla jasności, nie współpracuję w żaden sposób przy projekcie, nie użytkuję żadnej drukarki 3d i też tej nie zamierzam kupić. Choć kusi mnie kit nr 2, czyli kompletna dokumentacja. :)
http://www.indiegogo.com/veloso3dprinter
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 kwie 2012, 22:47
Tam od spodu jest projektor.
Zastosowano żywicę lub polimer fotoutwardzalny.
tanifon
Post napisał: tanifon » 08 kwie 2012, 09:55
istotnie ciekawy projekt . .
he ciekawe ile by kosztował taki kid z materiałem na 80kg
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
dublet
Post napisał: dublet » 09 kwie 2012, 00:48
Tu jest prostsze i znacznie tańsze rozwiązanie niż projekt Juniora, który widzę krzyczy solidną kapustę za swoją drukarkę. Może zdecydował się wreszcie na publikację po wrzutce Scribblej'a na Thingiverse ;)
http://www.thingiverse.com/thing:19185
Jest tam też link do TANIEJ jak barszcz żywicy UV. (ok 40$ za litr w USA).
Warto też przejrzeć inne projekty na tej stronie, zwłaszcza w dziale popular. (quantum ord bot, pocket printer, paskowy delta robot czy drukowany quadrocopter są niezłe)
Może ktoś się szarpnie i zabawi się w dystrybutora w Polszy bo przy takiej cenie żywicy to warto budować takie ustrojstwo, zwłaszcza, że sama konstrukcja jest banalna.
Tu pokazane z naświetlaniem od góry
a tutaj coś podobnego tyko niebieski laserek
http://www.robhopeless.com/
a tu wersja z projektorem do komórki typu pico:
http://www.3ders.org/articles/20120405- ... inter.html
Mam nadzieje, że któryś z kolegów tutaj podzieli się obserwacjami jak toto działa w praktyce.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 09 kwie 2012, 11:58
Jest również na polskim forum poświęconym drukowaniu 3d
http://reprapforum.pl/fotopolimery-t51.html
Niewiarygodna jest dokładność wydruków.
Tutaj jest najmniejszy samochód formuły 1
http://www.tuwien.ac.at/en/news/news_de ... icle/7444/
