Otwory w plexi - małe wymiary
Czekolada
Post napisał: Czekolada » 10 mar 2012, 11:54
Witam. Jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej na Politechnice Wrocławskiej i w celu przeprowadzenia eksperymentu (badania ultradźwiękami) muszę zbudować układ składający się ze stalowych prętów rozmieszczonych w stałej odległości od siebie. Chcę to zrobić za pomocą dwóch płytek z pleksi oddzielonych dystansownikami.
Na jednej płytce ma znajdować się 500 otworów o średnicy 1 mm, oddalone od siebie (krawędź-krawędź) o 0.5 mm - istotna jest również powtarzalność wymiarów.
Czy takie coś da się zrobić? A jeżeli tak, to gdzie?
Załączam (przepraszam za prymitywny poziom) schematy płytek:
http://imageshack.us/photo/my-images/513/trojkaty.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... okatl.jpg/
rockykon
Post napisał: rockykon » 10 mar 2012, 12:58
a dlaczego plexi, moe może być np laminat szklano epoxydowy taki jak w PCB tylko bez miedzi ? w nim sie dobrze wierci ? jesli juz koniecznie to czy jaka grubość ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 mar 2012, 13:19
Układ prętów prostokątny czy plaster miodu?
Ułożyć pręty z odpowiednimi dystansami.
Zrobić pakiet.
Zalać końcówki tworzywem.
Wyjąć dystanse.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Czekolada
Post napisał: Czekolada » 10 mar 2012, 13:41
Zależałoby mi, aby układ nie był zrobiony na stałe - chcę mieć możliwość zmieniania ilości rzędów prętów na czas pomiarów. Laminat rzeczywiście może okazać się lepszym wyjściem, pytanie nadal brzmi gdzie to zrobić. Układy chcę wykonać zarówno dla sieci prostokątnej jak i trójkątnej (w sumie więc 4 płytki)
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 mar 2012, 13:44
To zrób pakiety (np: 2, 2, 3, 3, 5, 10 rzędów) do składania zgodnie z planowanym eksperymentem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 10 mar 2012, 14:23
Witam, jakiej grubości mają być te płytki akrylowe?
Jeśli nie grubsze niż 3 mm to żaden problem
ale nawet gdyby musiały mieć 10 mm to też
niezbyt trudne zadanie tylko trochę dłużej potrwa.
Akryl (pleksi) jest lepszy niż laminat bo nie tępi freza
i tym samym narzedziem można zrobić kilka tysięcy
otworów. Kiedyś musiałem wiercić otwory o średnicy 0,8 mm
w aluminium o grubości 3 mm. Było ich przeszło 5000 i
wszystkie wywierciłem tym samym wiertłem.
Trochę się bałem bo ścianki między otworami miały
tylko 0,03 mm grubości ale wszystko poszło świetnie.
Chętnie bym pomógł ale mieszkam trochę za daleko.
Większość kolegów z tego forum jest w stanie to
bez trudu zrobić. (Moje maszyny nie są wcale lepsze
od innych :-) )
Pozdrawiam, AndrzejJS
rockykon
Post napisał: rockykon » 10 mar 2012, 15:04
Laminat z drogiej strony jest lepszy bo sie nie topi, a są do niego narzędzia wąglikowe które swoje wytrzymują.
Podeślij rysunki to Ci bez problemu wywiercę te kilka otworów :-)
