Spróbuj może uda ci się wcisnąć w rurę jakiś przewód gumowy. W razie niepowodzenia możesz szukać pomocy u firm zalewających gumą wałki ofsetowe do maszyn poligraficznych, tyle, że tam zdaje się preferują silikony.
Jeżeli zaś potrzeba ci połówek, to sprawa jest o wiele prostrza, wynika to z prostrzej technologi zaprasowania takich połówek. Również forma na takie połówki będzie dużo prostrza i tańsza. Pozostaje tylko kwestia wymagań co do gumy, tzn twardość (np 80 Sh°), wytrzymałość (np 12 MPa), i środowisko pracy (czy ma być np olejoodporna) itd. Im większe wymagania, tym wyższa cena
Gdybyś był zainteresowany wykonaniem takich detali (chodzi mi o połówki) to proszę o kontakt.
wulkanizowanie kauczukiem lub twardą gumą
- Posty w temacie: 5
Te dwie połówki to jest nic innego jak takie tuleje redukcyjne do podajnika materiału do tokarki CNC.W tych dwóch połówkach będzie się kręcił pręt tak więc po to właśnie tak guma lub kauczuk żeby tłumiło wibracje.Oryginalne takie tuleje są właśnie oblane jakimś żółtym chyba kauczukiem ale są koszmarnie drogie,na szczęście polak potrafi więc chcę coś takiego samemu zrobić.Średnice w tej gumie podałem jako 25mm ale były by one różne średnio co 5mm zwiększane na różne średnice prętów. Myślę że powinna to raczej być jakaś olejoodporna guma ponieważ leje się po tym pręcie chłodziwo żeby się nie zacierał podczas obrotów
[ Dodano: 2012-01-29, 23:01 ]
A gdzie takie coś mógłbym kupić? I jak to cenowo wychodzi,drogi to materiał? Z doborem średnic nie było by problemu ponieważ średnica rury podana przeze mnie może być inna. To nie jest istotne jak będzie jej średnica może być nawet fi 40mm.
piotr3 pisze:Wypełnienie lub wklejenie. Fibroflex. To elastomer służący jako odbojniki w prasach. Praktycznie niezniszczalny. W wałkach występuje w różnych średnicach i twardościach. Niezgorzej się obrabia, szczególnie miło szlifuje. Jak znajdziesz podchodzący pod Φwew rury to wkleisz i prawie jesteś w domu.
edit
Występuje też w postaci baaardzo grubościennych rur.
