Stworzenie obudowy z tworzywa sztucznego
: 19 sty 2012, 09:15
autor: PiotrPP
Jestem konstruktorem układów elektronicznych i chciałbym stworzyć obudowę do projektowanego przez siebie urządzenia. Niestety w kwestiach mechanicznych nie mam zbyt dużego doświadczenia, żeby nie napisać, że nie mam go wcale.
Idealnym efektem dla mnie byłoby coś takiego (podłużne urządzenie po lewej stronie):
Szacunkowe wymiary 80x350x50mm
Zapewne stworzenie profesjonalnej formy to niemały koszt (100tyś?), natomiast może istnieją jakieś alternatywy? Interesują mnie jedynie koszty wykonania (projekt stworzyłbym samodzielnie).
: 19 sty 2012, 09:36
autor: zibi
Możesz wygiąć na gorąco jakąś barwioną na czarno lub niebiesko pleksi. Ale potrzebny będzie szablon, choćby z drewna.
: 19 sty 2012, 11:07
autor: PiotrPP
Zależy mi na bardziej profesjonalnym wykonaniu (zleceniu) obudowy. Tylko jak się nazywa taka metoda tworzenia obudowy, jakie są ograniczenia konstrukcyjne etc.
Takich obudów musiałoby powstawać od 100 do 500 rocznie.
: 19 sty 2012, 13:04
autor: qrba
przy tych ilościach może należy rozpatrzyć technologie rp np. wtrysku niskociśnieniowego na kompoztyowych formach.
: 19 sty 2012, 20:39
autor: podrzeźbi
Albo wtrysku wysokociśnieniowego do form z aluminium. Właśnie do małych serii.
: 19 sty 2012, 22:00
autor: Jaszuk88
A może zlecić odlewni wykonanie odlewów aluminiowych - jeżeli obudowa może być z aluminium. Później można malować proszkowo lub poddać obróbce galwanicznej.
: 20 sty 2012, 10:13
autor: oprawcafotografii
A dlaczego nie termoformowanie?
q
: 22 sty 2012, 19:22
autor: prix41
witam,
oczywiście,wszyscy mają trochę racji, ale oczywiście jest różnica w planowaniu produkcji
obudowy. Można przyjąć inne technologie dla 100 szt i inne dla 500. Trzeba też określić czy obudowa ma być malowana na konkretny RAL, czy są jakieś wymagania dot. palności, udarności, odporności na warunki atmosferyczne itd. Dopiero kompleksowe potraktowanie
założeń pozwoli wytypować metodę, tworzywo i zoptymalizować koszty.
: 22 sty 2012, 20:20
autor: Mariuszczs
no i czy ma miec z tyłu np zaczepy od razu bo wtedy termoformowanie chyba odpada
: 22 sty 2012, 21:34
autor: maz
Jaszuk88 pisze:A może zlecić odlewni wykonanie odlewów aluminiowych - jeżeli obudowa może być z aluminium. Później można malować proszkowo lub poddać obróbce galwanicznej.
Forma na odlew przekroczy koszt formy na tworzywo.
Termoformowanie nie nadaje sie, bo to obudowa na urzadzenie elektryczne i nie bedzie spelnialo zadnych norm zarowno szczelnosci jak i udarnosci itp.
Poza tym, bylby problem z montazem obu czesci i elektroniki.
