Dzień dobry wszystkim,
Wiem, że nie jest to miejsce idealnie na takie pytanie, ale wierze, że na pewno sporo osób na forum ma wiedzę i doświadczenie o które mi chodzi.
mój problem wygląda następująco. Rozważam zlecenie wykonania formy do wtryskarki. Forma ma być dość prosta- prostokąt 15cm na 8cm z możliwością skokowej regulacji grubości: 0,5mm; 0,6mm; 0,7mm; 0,9mm; 1mm; 1,15mm. Forma miałaby wytrzymać 50-100tyś. wtrysków. Nie jestem zbyt zorientowana w temacie, poszukuje najtańszego rozwiązania. Jak taka regulacja wpłynie na cenę? Może bardziej będzie opłacało się stworzyć kilka form o różnych grubościach? Może jest jakaś inna technologia umożliwiająca stworzenie takich plastrów? Materiał na którym pracuje to POM.
Będę wdzięczna za każdą sugestie.
Pozdrawiam!
prosta forma do wtryskarki
Przy takim rozwiązaniu może być problem z trwałością matrycy.Majster70 pisze:Wymyśl jakąś konstrukcję z wymienną ramką o zadanych różnych grubościach.
Poza tym grubość ścianki sugeruje, że ciśnienie w formie będzie bardzo duże, a ono przy takim rozwiązaniu jest odwrotnie proporcjonalne do trwałości formy. Zalecał bym raczej zastosowanie wymiennego stempla (wkładki stemplowej), a matrycę zrobić w jednym kawałku.
Nie ma sensu robić kilku form, tym bardziej dla takiej małej produkcji.
Bistel.pl - projektowanie detali i wyprasek, formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, tworzywa sztuczne - przetwórstwo, CAD 2D/3D
Może być i tak, coś za cośservee pisze:Przy takim rozwiązaniu może być problem z trwałością matrycy.Majster70 pisze:Wymyśl jakąś konstrukcję z wymienną ramką o zadanych różnych grubościach.
Rozwiązanie które proponujesz też może mieć swoje wady, diabeł tkwi w szczegółach. Żeby dalsze rozważania były konstruktywne trzeba było by mieć konkretny projekt.
