klejenie kauczuku silikonowego
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 lis 2011, 00:59
Tak jak w tytule - da się kleić płytę z kauczuku silikonowego do metalu?? Jeśli tak to czym?
Płyta taka jak ta http://allegro.pl/plyta-silikonowa-sili ... 60354.html
agrafek
Post napisał: agrafek » 10 lis 2011, 13:15
Jeżeli to ma pracować w temperaturze powyżej 100 stopni to jest taki klej Thermo-Tec w aerozolu. Używałem do klejenia folii Kapton do aluminium i bez problemu połączenie wytrzymywało 450oC
Jeżeli temperatura nie ma znaczenia to możesz użyć np 3M 80, zakres temperatury to -30/+90oC.
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 lis 2011, 13:33
Założeniem było aby nawinąć 3 warstwy tego kauczuku na stalowy wałek. Jest to wałek dociskowy cynowarki gdzie temperatura może osiągać nawet 170 stopni. Klejąc poszczególne warstwy chciałem uzyskać 4-5mm grubość, a następnie oszlifować na gotowo.
Żeby to zadziałało musi się to zwulkanizować
agrafek
Post napisał: agrafek » 10 lis 2011, 15:06
A czym planujesz kleić poszczególne warstwy kauczuku ? Przydał by się jakiś silikon do klejenia i pracy w wysokiej temperaturze (Technicoll chyba ma taki w ofercie). Ten klej który podałem to raczej nie jest elastyczny ale bezpośrednio do wałka metalowego może być.
Edit:
Chociaż tak myślę i do wulkanizacji to chyba pasuje rozpuścić warstwę tego kauczuku :mrgreen:
MirekAW
Post napisał: MirekAW » 10 lis 2011, 16:35
Silikony bardzo dobrze skleja się silikonami dostępnymi we wszystkich sklepach. Niestety brak jest dokładnych danych który silikon z czym się dobrze wiąże. Kiedyś zrobiłem aluminiową rolkę pokrytą silikonem. Na czystą, odtłuszczoną rolkę naniosłem czerwony silikon do uszczelniania silników a następnie szlifowanie. Są też firmy wykonujące powlekanie rolek na zamówienie. Wałek o średnicy około 20mm możesz wydłubać ze starej drukarki laserowej.
Pozdrowienia Mirek
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 10 lis 2011, 17:23
kolego ALZ nie idź tą drogą i nie używaj szkła
jesteś ze śląska to na pewno w pobliżu znajdziesz firmę która za podobne pieniądze (jakie trzeba wydać na płytę silikonową i specjalistyczne kleje ) i o niebo lepiej i trwalej powlecze ci ten wałek silikonem w procesie wulkanizacji.
za niestosowaniem płyty silikonowej z "metra" przemawia kilka rzeczy:
1) wahania grubości płyty dochodzące zazwyczaj do 0.5mm
2) wszystkie kleje jednoskładnikowe do silikonów są utwardzane wilgocią z powietrza (w jakim czasie przeniknie wilgoć prze trzy warstwy hydrofobowego silikonu do powierzchni wałka metalowego?)
3) płyta z "metra" prawie na pewno jest zrobiona z mieszanki silikonowej zawierającej w całej masie dodatek ułatwiający odformowanie - co z wytrzymałością spoiny?
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 lis 2011, 17:37
Nie tak dawno temu też tak zrobiłem. Zleciłem firmie powleczenie gumą wałka, guma odporna na temperaturę 170 stopni, szlifowany itp. bajery. Cała impreza to 2 tygodnie czekania, kupa kasy i po pół roku jedna wielka kupa, wałek wpierw zaczął się wybrzuszać, potem pękł a na końcu mam 5 różnych kawałków drogiej gumy. Teraz nie mam czasu na takie wygłupy i muszę to zrobić na miejscu, a po doświadczeniach z wałkiem wolę dziadować na swoim i za swoje :mrgreen: Jednym słowem nie dam się namówić i będę dziadował.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 lis 2011, 18:36
Niedawno kupowałem podobną płytę z kauczuku silikonowego żeby zrobić z niej uszczelki do remontowanego kompresora. Jako że miałem ten materiał w rekach to jakoś nie widzę go w postaci takiego jednorodnego sękacza (rodzaj ciasta) Poszedłbym raczej inną drogą, też zresztą do wykonania metodami domowymi. Jest taki czerwony silikon-uszczelniacz w tubie używany do uszczelniania kominków, do kupienia w marketach technicznych, odporny na sporo wyższe temperatury niż potrzebujesz. Gdybyś go nałożył na odtłuszczony wałek, odpowiednio grubszą warstwą, żeby było z czego uzyskać potrzebną średnicę przez szlifowanie to po kilkunastu godzinach utwardzania mógłbyś zacząć obróbkę. Ten silikon nie jest szczególnie drogi więc nawet gdyby zaczęła się destrukcja wałka to koszt uzupełnienia okładziny czy nawet wykonania od nowa będzie niezauważalny.
agrafek
Post napisał: agrafek » 10 lis 2011, 18:39
ALZ, może zrób formę i odlej silikon na wałku bez paprania się w kleje ?
PDF : Silikon do form MM922
Kosztuje to 29zł za 250g, problem to twardość na poziomie 21 ale maksymalna temperatura użytkowa 200oC
Ewentualnie inny firmy BLUESTAR, twardość 28 i maksymalna temperatura użytkowa 300oC
Te silikony są dostępne na alledrogo
MM922 http://allegro.pl/najlepszy-silikon-do- ... 05794.html
BLUESTAR http://allegro.pl/najlepszy-silikon-do- ... 14620.html
Pasuje dopytać sprzedających jak można je zagęścić, chyba że twardość rzędu 70 nie jest wymagana.
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 lis 2011, 21:31
Myślałem o odlewaniu ale wszystkie żywice(które ja widziałem) maja twardość do ok 30, a ja potrzebuję minimum 70. Guma nie może być zbyt delikatna bo wałek ma średnicę 80 mm i pracuje z dość duzym naciskiem a płytki drukowane nie należą do delikatnych materiałów.
