Czy mozliwe jest wyciecie takiego wzoru z plexi?
: 30 paź 2011, 14:29
autor: bercow
Elementy takie jak na zdjeciu, wysokosc ~25-30[mm], fi ~1,7. Jest on z metalu, chcial bym wykonac taki element z plexi, moze byc nawet innego ksztaltu, nie koniecznie okragly, moze byc to prostopadloscian. Wazne dla mnie jest aby plexi byla w srodku i na zewnatrz przezroczysta, tzn. musi byc dokladnie widoczne to co bedzie w srodku.
Czy da sie wykonac taki element, chcial bym to zlecic jakiejs firmie, ale czy mozna wykonac taki element, aby plexi byla przezroczysta.
(1536x2048)
Z gory dziekuje
bercow
: 30 paź 2011, 16:34
autor: lew26
Jeżeli chcesz uzyskać przejrzystość szkła to konieczne będzie polerowanie. Ewentualnie bardzo dobra maszyna, ale nie mam pewności czy da radę.
: 30 paź 2011, 16:45
autor: bercow
A jest mozliwe wyciecie takiego elementu, i wypolerowanie ? Wycinane z plexi/szkla akrylowego dosyc grubego.
: 30 paź 2011, 17:28
autor: tom22
Jak najbardziej jest możliwe wykonanie takiego detalu, tylko że na zdjęciu jest jakaś wkręcana tulejka, a może być prostopadłościan?
prostopadłościan łatwiej polerować niż gwint.
Plexi wystarczy oszlifować na gładko, a następnie opalić gazem, podobno najlepiej tlenem
ale i propan butanem dobrze wychodzi.
: 30 paź 2011, 17:43
autor: lew26
Z tym opalaniem propan butanem próbowałem i nie polecam. Wielokrotnie w ten sposób "naprawiałem" szybę w moto i inną plexi. Gaz po prostu topi/opala zadziory ale przy tym zwęgla (detale i fragmenty robią się żółte) albo się gotują (uwalnia się powietrze)
: 30 paź 2011, 18:26
autor: bercow
Giwnt mozna sobie odpuscic, jest to obudowa zamka, caly ambaras polega na tym, aby bylo widac wnetrze, ale zamek nie jest do zamontowania. Od zewnatrz wyglada to tak jak an fotkach. Ale wazne jest tylko odwzorowanie srodka. Nawet lepiej jak by zew. element byl prostopadloscianem. Najwiekszym problemem jest chyba przezroczystosc srodka. Jezeli nie jest to jakas operacja nadwyraz skomplikowana, to zamiast zlecic, pewnie zrobil/kupil bym cnc i samodzielnie je polerowal. Raczej maszyna oparta na multiszlifierce nie dala by rady, a troche ich jest mi potrzebnych.
Obrazek Obrazek
: 30 paź 2011, 18:35
autor: tom22
Nie jest tu potrzebne żadne CNC
Prostopadłościan łatwiej zrobić - napisałem wyżej.
otwór - trudniej - ponieważ opalenie będzie wymagało specjalnego palnika.
Można spróbować szlifować otwór - na końcu filcem, też do zrobienia.
: 30 paź 2011, 19:19
autor: bercow
Z prostopadloscianem masz racje, i moze nie cnc, i dalo by to zrobic recznie na frezarce. Ale jezeli bede potrzebowal duzo takich samych elementow, to lepiej zautomatyzowac chyba prace :) Glownym problemem jest potem polerowanie, bo to troche zabawy, a potem propan LPG(propan butan), albo acetylen, zlece wykonanie kilku sztuk, i zobacze czy da sie to wypolerowac samemu, i czy czas/koszty sa akceptowalne.
: 30 paź 2011, 20:29
autor: tom22
bercow pisze: bede potrzebowal duzo takich samych elementow
Tylko laser a najlepiej wtrysk, ale jakie tworzywo to nie wiem... PVC??
