Elementy takie jak na zdjeciu, wysokosc ~25-30[mm], fi ~1,7. Jest on z metalu, chcial bym wykonac taki element z plexi, moze byc nawet innego ksztaltu, nie koniecznie okragly, moze byc to prostopadloscian. Wazne dla mnie jest aby plexi byla w srodku i na zewnatrz przezroczysta, tzn. musi byc dokladnie widoczne to co bedzie w srodku.
Czy da sie wykonac taki element, chcial bym to zlecic jakiejs firmie, ale czy mozna wykonac taki element, aby plexi byla przezroczysta.
(1536x2048)
Z gory dziekuje
bercow
