Plexi na szybę do motocykla ???
: 29 wrz 2011, 19:38
autor: konkwista88
Jak w temacie, czy ten materiał się nadaję. Jak najlepiej domowym sposobem uformować kształt, dysponuję różnymi palnikami.
: 29 wrz 2011, 19:47
autor: rynio_di
Nadawać się nadaje tylko nie lubi mrozu. Miałem boczne szyby w samochodzie GAZ-69 i po drugiej czy trzeciej zimie narobiło się mnóstwo mikropęknięć i szyba wyglądała jak mrożona. Profilowanie bez problemu. ciepłe powietrze i wzornik tzn położysz między dwoma np klockami drewna nagrzejesz i sama ciężarem opadając wygnie się w łuk.
: 29 wrz 2011, 20:21
autor: tuxcnc
Do takich rzeczy używa się poliwęglanu.
Różnica jest taka, że w poliwęglan da radę wbić gwóźdź, pleksa takiego eksperymentu nie wytrzyma.
Poliwęglan też jest termoplastyczny, ale wygina się trudniej.
: 30 wrz 2011, 21:42
autor: konkwista88
Dzięki Panowie, pora sprawdzić jak to wygląda w praktyce.
: 04 paź 2011, 19:25
autor: servee
Lepszy od dwóch klocków będzie wzornik zrobiony np. z blachy wygiętej do właściwego kształtu. Będziesz miał pewność, że łuk będzie miał odpowiedni profil.
: 09 paź 2011, 18:32
autor: lolo2
Loool
To takie materiały można stosować na szybę?
Przecież taka plexa jak pęknie to cie może zabić.
: 10 paź 2011, 08:22
autor: qrba
lolo2 pisze:Loool
poliweglan- i pochodne
do używania w sporcir samochodowym - na szybyy homologacje mam np makrolon
: 15 paź 2011, 12:06
autor: kondzi
Występuje jeszcze coś takiego jak plexi wzmacniana - pełna nazwa "ekstrudowana płyta akrylowa Hi Impact - 50kJ, 60kJ
