wycinanie laminatu grawerskiego
witam, mam problem z wycinaniem w laminanacie grawerskim. potrzebne mi sa male tabliczki i wycinam je za pomoca nozyka do tapet ale wychodzi nierowno i brzydko. ma ktos jakis sposob do wycinania ladnych tabliczek?
Tym samym frezikiem ktorym grawerujesz mozesz wycinac tabliczki.
Ustawiasz glebokosc frezowania tak zeby zostawic 0,1 albo 0,2 mm materialu
nieprzefrezowanego a nastepnie, po zdjecu z maszyny,
,,oskrobujesz'' krawedzie ostrym nozem. Zaleta tej metody jest
brak ograniczen ksztaltu tabliczek. Prostokatne z zaokraglonymi naroznikami,
owalne, w ksztalcie serca, albo kosci itd. nie sa problemem.
Proste tablczki robi sie nacinajac laminat ostrym nozem uzywajac
stalowej linijki a nastepnie lamiac go wzdluz naciecia. Oczywiscie
najlepiej miec dobra gilotynke albo odpowiednia pile tarczowa
do laminatu ale wielu grawerow robi tak jak wczesniej napisalem.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Laminaty do 0,8 mm przetniesz dobrą gilotyną do papieru. Do grubszych potrzebne inne.
Np http://www.accutter.com
Gilotyny tego producenta są godne polecenia. Można kupić w Polsce, ale tylko z ostrzami do metalu a poza tym cena 3x. Do 1,5 mm wystarczy gilotyna 2001, do grubszych 3001. Przy zamówieniu należy podać typ ostrza. U mnie 2001 z ostrzami do metalu pracuje bez stresu 14 lat, z ostrzami do tworzyw 6 lat, a 3001 4 lata. Wszystkie napęd ręczny. Do gilotyn 3001 można również zastosować pneumatykę - są do tego przystosowane.
Kontakt bezproblemowy e-mailem. Polecam
Andrzej
Andrzej
Na stronie accutter masz podane ceny. Należy do nich doliczyć ok. 200 USD za przesyłkę lotniczą. Gilotyny do papieru powinny mieć automatyczny docisk w trakcie cięcia. Jest tego sporo. Np. na stronie http://www.argo.pl/index.php?option=com ... &TreeId=19
masz gilotyny RC361, RC363 - jeżeli nie tam, to szukaj podobnych na aledrogo
pozdrowienia
Andrzej
pozdrowienia
Andrzej
