Jakie tworzywo na obudowę urządzenia.
FDSA
Post napisał: FDSA » 12 lip 2011, 12:49
Mam do zbudowania śmiesznie brzmiące urządzenie do liczenia kulek :)
Prototyp kilka lat temu powstał z pleksy klejonej szlifowana i potem malowanej. Nie było to piekne urządzenie bo lakier z pleksy z czasem zaczął obłazić przy mechanicznych obtarciach jak i jak to pleksa tu sobie pękła tam od szczypała. Teraz mam możliwość obróbki cnc więc mogę sobie wszystko powycinać poskręcać itd. Stąd pytanie:
Jakie tworzywo będzie się nadawało na zbudowanie urządzenia spełaniając warunki:
-dostępność płyt 5-6 i 2-3 mm
-Wytrzymałe i jak najsztywniejsze jednak nie tak kruche jak pleksa (powinno wytrzymać skręcenie śrubami bez pajączka wokół łebka śruby)
-Byłoby fajnie jakby powierzchnia miała jakąś fakturę żeby nie było widać od razu każdego zadrapania jak na szklistej powierzchni pleksy. Coś w stylu powierzchni płyt pienionego PCV
Poniżej fotka prototypu który zbudowałem kiedyś tam. Budowane teraz urządzenia ogólnie będzie bardzo podobne. Proszę o jakieś opinie.
FDSA
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 lip 2011, 13:00
Może dibod? Taki kompozyt aluminiowy. Można kupić w różnych kolorach i aby było trwałe to polakierować. Stosują to w reklamach i jest wytrzymałe na warunki atmosferyczne. O ile kolega nie będzie tym rzucał, to powinno wyglądać estetycznie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
FDSA
Post napisał: FDSA » 12 lip 2011, 13:05
Zastanawiałem się nad tym. Problem jaki zauważam to to że na łączeniach nawet po pomalowaniu będzie widać wielowarstwowość materiału. Nie ukrywam też że przy możliwościach obróbczych CNC (dokładności pasowania elementów itd) wolałbym nie malować całości. Tam gdzie klejenie to na kołkach na styk a tam gdzie śrubki to śrubki w zafazowanych otworach. Lakier ma tą wadę że się ściera. Maszyna "żyje własnym życiem" (trochę mechaniki - np bęben który się obraca) i lakier się ściera stąd niechęć do malowania.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 lip 2011, 13:51
No to wtedy dibond bezbarwny po prostu aluminium. I jeszcze widziałem dibond co był po prostu z jakiegoś tworzywa. W sensie, że nie miał warstwy aluminiowej. Też różnych kolorów.
Kreatura CNC
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 12 lip 2011, 14:06
Myślę, że twoje oczekiwania spełnią płyty z ABS. Są w różnych kolorach i fakturach.
Możesz też użyć do twojego zlecenia płyt z twardego PVC.
Nerfin
Post napisał: Nerfin » 12 lip 2011, 14:08
Czy może to być materiał nieprzezroczysty ? Bądź drewnopodobny?
FDSA
Post napisał: FDSA » 12 lip 2011, 14:50
Drewnopodobny to średnio.. musi być to jakiś "plastik". Przeźroczysty na pewno nie... najlepiej czarny choć nie koniecznie. Powinien się tez dobrze kleić bo jakby nie było jakoś muszę sobie zrobić ten beben wiec pewnie pokleję kilkanaście warstw i wytoczę go.
