mam pytanko do osób znających się na tworzywach i formowaniu ich w stanie plastyczności.
CHodzi mi o towrzywo które po podgrzaniu w wodzie wrzącej będzie się dało uformować w kształt zbliżony do talerza głębokiego.
Woda bo jest łatwo dostępna i łatwa w użyciu. Arkusz materiału po podgotowaniu minutke w wodzie i zmiększeniu idzie pod prowizoryczną ręczną praske i szybko jest zciskany.
Wyglądać ma to w ten sposób:
Testowałem spienione PCW ale jestem ciekaw jak by się zachowało lite o grubości 1-2mm. Może jakieś inne tworzywo?
Słyszałem o HIPS'ie dobre opinie na temat podatności na dormowanie w stanie plastyczności.
Najlepsze tworzywo do formowania termicznego
temat już stary, ale bez odpowiedzi - więc tak na szybko:
Najlepiej jeżeli chodzi o oddanie kształtu matrycy termoformuje się HIPS, oraz PET w wielu odmianach
kolejnym Materiałem jest ABS - w sumie dosyć podobny do HIPSa ale można go np metalizować.
Lepsze właściwości wytrzymałościowe od HIPSa ma PCV, ale formuje się gorzej.
Można też formować płyty i folie PP i PE ale proces wymaga najczęściej stemplowania. Używa się tych materiałów wyłącznie ze względu na specjalne wymogi np wytrzymałość chemiczną.
Formuje się je lekko mówiąc kiepsko
Co do formowania w wodzie, hmm kiepski pomysł co prawda np PS (HIPS) ma temperaturę mięknięcia przy 86 st. C ale w wrzącej wodzie można wykonać coś bardzo prostego.
