Powiększenie kulki żywicą epoksydową.
: 04 cze 2011, 13:25
Mam taki problem. Otóż mam 2 trzpienie które są zakończone kuleczką. Jeden trzpień jest metalowy drugi plastikowy. Kulki tych trzpienie wchodzą do gniazda ale problem dotyczy tych kulek. Oryginalny trzpień z tego gniazda jest metalowy i ma średnicę kulki 18mm. Jednak ten trzpień oryginalny z tą kulką się nie nadaje i muszę użyć tego plastikowego. Problem polega na tym że ten trzpień plastikowy ma średnią kulki 16mm. Próbowałem już patentu z opaską termokurczliwą ale nie zdaje on egzaminu bo jak wsadzę później tą kulkę w gniazdo to po jakimś czasie to się wszystko obluzowuje, ta opaska zaczyna się przekręcań na kulce. No jednym słowem się nie nadaje. Dlatego tak pomyślałem aby wziął tą opaskę termokurczliwą, zgrzać ją z tą oryginalną metalową kuleczką o średnicy 18mm a następne ją opaską z tej kulki zdjąć (schodzi bez problemu) mając w ten sposób formę. Następnie chciałem włożyć w tą formę tą mniejszą kulkę i ją czymś zalać. W ten sposób zwiększył bym średnicę tej mniejszej kulki do 18mm. Później ewentualnie drobnym papierem trochę to poprawić. Tylko czy ktoś z Was mógłbym polecić czym to można zrobić? Żywica epoksydowa wystarczy? Musi mi się ten odlew jakoś skleić z tą kulką plastikową a jednocześnie być w miarę twardy żeby przy wkładaniu w gniazdo w które wchodzi z lekkim oporem mi ten odlew na tej kulce nie odpadł. Musi też być odporny na temperaturę tak powiedzmy do 50 stopni. Jednym słowem musi to być w miarę twarda (jak plastik), elastyczne (żeby przy wkładaniu nie pękło) no i żeby mi się jakoś to skleiło z tym plastikiem. Nie wiem czy nie za wiele wymagam dlatego proszę powiedzieć czy jest to w ogóle do zrobienia a jeśli tak to czym to najlepiej zrobić?
