toczenie wałka w plastiku
lukas26
Post napisał: lukas26 » 15 maja 2011, 16:38
Witam. Mam pytanie, mam do wytoczenia wałek z plastiku o średnicy 21mm i nie mogę uzyskać zadowalającej powierzchni, moja tokarka ma zaledwie 2000 obrotów i wiem ze to jest mało na obróbkę plastiku. Czy ktoś może mi doradzić na jakich parametrach powinienem ten wałek toczyć?
lukas
mdg
Post napisał: mdg » 17 maja 2011, 14:39
Nie wiem co to za "plastik" toczysz, ale nożem to powierzchni nie uzyskasz. Zostaw naddatek, a potem papierek ścierny i ewentualnie filc z pastą polerską.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
hs2
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hs2 » 03 cze 2011, 22:06
i dodać warto tylko że najpierw papierem o grubszym ziarnie a później mniejsza granulacja.
co do obrotów ja robiłem na rejonie 1500 obrotów tą metodą + polerka i obroty lewo/prawo - wyszło na niezły połysk.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 cze 2011, 23:30
Zaostrz po prostu odpowiednio nóż i nie musisz używać żadnych papierków. Gdybyś miał do wykonania kilkadziesiąt sztuk to byś całe wieki pocierał tymi papierkami. Już kilka razy powtarzałem i powtórzę jeszcze raz: nóż musi być ostry, z dużym ujemnym katem natarcia i z promieniem. Obroty nie muszą być duże. Ja stosowałem 430 obr./min a posuw większy niż do stali ( teraz nie pamiętam). Muszę wstawić zdjęcie noża, który stosowałem. Powierzchnia wychodziła idealna.
ALZ
Post napisał: ALZ » 04 cze 2011, 00:40
Często zdarza mi się toczenie teflonu i tarnamidu i używam do tego stalki zaostrzonej na "ostro". Czym ostrzejszy nóż to powierzchnia jest lepsza i rozmiar z wymaganą dokładnością.
Stalka ostrzona ściernicą borazonową.
daras
Post napisał: daras » 04 cze 2011, 00:50
Tak jak dwaj koledzy powyżej napisali, żadnego papieru tylko ostry nóż z SW. Ja ostrzę na tarczy diamentowej, powierzchnia teflonu czy poliamidu się błyszczy, nie uzyskasz nigdy takiej powierzchni szlifując papierem.
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 15 cze 2011, 19:40
Muszę przyzna ć racje kolegom nóż z SW a obroty to zależnie od tego jakie to tworzywo,poliamidy nie lubią dużych obrotów max-500,polietylen i pochodne to max-1000,najlepiej się obrabia POM(poliacetal)super powierzchnia niezależnie od obrotów i posuwu ale też i cena jest konkretna.Problemy są zawsze z obróbką poliuretanu.
Ale pierwszy raz się spotkałem z czymś takim żeby tworzywo polerować papierem ściernym .
Post napisał: pukury » 15 cze 2011, 20:06
witam.
jakie 500obr/min ?
spokojnie 2000 w dowolnym tworzywie .
mogę spróbować na jakieś 3500 i też będzie ok .
pozdrawiam .
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 15 cze 2011, 20:20
Zgadza się ale po co 3500 jak wystarczy 500-1000 i też jest oky
Post napisał: pukury » 15 cze 2011, 20:23
witam.
chyba że chodzi o najmniejsze obroty .
spróbowałem nawet na około 5000 i idzie dobrze .
normalnie też jadę na około 750 .
pozdrawiam .
