Nie wiem czy w dobrym miejscu zakładam ten wątek,ewentualnie proszę przenieść wątek w odpowiednie miejsce.
Szukam osoby która zaprojektuje i ewentualnie wykona prostą maszynę do wycinania,wybijania,lub frezowania wycięć w obudowach wykonanych z ABS.
Chodzi o obudowę Z83,sprzedawaną przez firmę Maszczyk i KRADEX.
Wymiary obudowy:32mm X 22mm X 17mm-ścianki grubość 1mm.
Urządzenie może być "ręczne",pół-automat lub automat,jest to do uzgodnienia.
Maszyna będzie używana do produkcji małoseryjnej,docelowo do produkcji średnioseryjnej.
Rysunki obudów dostępne są na stronach producenta (jak ktoś będzie zainteresowany),więc nie będę zaśmiecał forum.
Szkic techniczny wycięć wraz z opisem prześlę potencjalnemu konstruktorowi na maila.
Myślę raczej o wybijaku,mechaniczno-elektrycznym.
Taka "sztanca",coś na zasadzie "kopytka" i wyprofilowanego noża uderzającego w ABS.
Może być nawet na siłowniku (np.samochodowego centralnego zamka),przez przekładnię.
Proste,szybkie i chyba tańsze od cnc?
Podejmie się ktoś?
Zainteresowanych proszę o kontakt:
Grzegorz
[email protected]
tel.501-241-691
