Witam musze zastosować przezroczystą osłone z tworzywa sztucznego wymagania temperatura pracy około 80 stopni który z materiałów zastosować na osłone? poliwęglan czy akryl?
który z materiałów jest bardziej odporny na zarysowania?
który sie łatwiej formuje na gorąco?
oraz najważniejsze czy obecność oleju silnikowego nie spowoduje że poliwęglan lub akryl zmatowieje?
ewentualnie jakie inne materiały na przezroczystą osłone możecie doradzić?
Poliwęglan czy akryl
Wnioskuje że kolega projektant.... wpisanie w googlach obu nazw i przeczytanie dosłownie 10 min... rozwiązuje cały problem... Gdy potrzeba sprawdzić czy coś zmatowieje pod wpływem danej substancji trzeba to sprawdzić prawda? Nie ma castoramy czy innego marketu obok? chyba nie trudno podjechać wziac odpad i sprawdzić?
Bardziej odporny na zarysowania z tych dwóch jest PMMA (plexi).
Mechanicznie o niebo lepszy jest PC.
Formowanie na gorąco mniej więcej tak samo tylko PC potrafi w czasie stygnięcia się odkształcić a w czasie grzania pokryć bąbelkami.
Jako że olej jest tłusty to będzie osiadał i do jednego i drugiego będzie się kleił.
A z przezroczystych to jeszcze PET-G, PVC-glass jest.
Jak co to polecam www.artech-poznan.pl możemy wykonać większość osłon wg.dokumentacji klienta.
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
To masz porównanie na filmiku wytrzymałości PC i PMMA
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
