Kucie w kamieniu to drobnostka w stosunku do wytwarzania hologramów. Być może jednak w niedalekiej przyszłości wygrawerowanie sobie hologramu na amatorskiej frezarce będzie proste jak zwykłe wygrawerowanie napisu.
Natrafiłem na ciekawy przykład opisu rozwiązania na wykonanie obrazów świetlnych z pleksy: Engraved plastic panels cast image in light and shade. Wydajność jest cienka - bo zrobienie jednego obrazka na frezarce to 3 dni roboty - ale to z powodu produkcji specjalnych "soczewek". Frezują w plexie małe rowki o profilu paraboloidy lub hierboloidy tak aby po prześwietleniu plexy światłem słonecznym uzyskać na ścianie miejsca rozjaśnione i przyciemnione. Coś na podobieństwo gry świateł na piaszczystym dnie w płytkim morzu. Dużo prostsze płaskie soczewki montuje się na tylnej szybie samochodów. Tam są właśnie takie specjalne koliste rowki.
Właśnie głowię się jak zwykłym ploterem zrobić taką soczewkę. Pewnie z 5 osi byłoby potrzebnych do odpowiedniego pochylania freza i do tego po frezowaniu jakieś chemiczne delikatne wygładzanie obrobionej powierzchni. Skomplikowana i delikatna obróbka więc może zamiast rzeźbić w pleksie od razu zrobić matrycę i wytłaczać obrazy?
Ktoś chętny do spółki (chociaż do dyskusji) w innowacyjną amatorską technologię?
Hologramy w pleksie
skoro ręcznie da radę zrobić "hologram" to i na maszynce będzie się dało.
http://www.eskimo.com/~billb/amateur/holo1.html
edit. płytka plexi pokryta cienka warstewka farby. frezem można by zdejmować odpowiednie punkty, aby powstało coś na kształt siatki dyfrakcyjnej. tylko jakiś algorytm trzeba by opracować.
Autor tematu - Moderator
Niezłe - rysy cyrklem i już są hologramy.
To mi nasuwa pewną myśl... a gdyby tak zamiast frezować gładzić pleksę specjalnie wyprofilowaną gorącą końcówką? Być może udałoby się uzyskać w miarę gładką powierzchnię i efekt soczewki. Może inna technika. Na przykład odciski gorącym punktakiem na różne głębokości z różnym czasem styku i podczas zastygania powstawałyby różne soczewki.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
