Jak uzyskac gladkie krawedzie po frezowaniu
: 03 mar 2011, 00:49
autor: kostner
Chcialem wykonac oslone do monitora w maszynie - ramke. Sklada sie ona z dwoch ramek grubosci ca 5 mm jedna jest wieksza druga mniejsza. Wieksza jest nalozona na mniejsza a mniejsza zakrywa monitor. Dwa pytania mam
Z jakiego materialu o wykonac - powierzchnia ma byc matowa.
Jak obrobic krawedzie otworu w ramce zeby nie bylo widac ze byly frezowane ?
Daniel
: 03 mar 2011, 01:15
autor: AndrzejJS
Witam, jesli to tylko ozdobne albo maskujace ramki ktore nie przenosza obciazen
to najlepiej je zrobic z akrylu (plexiglas, perspex, pleksa itd.).
Poliweglan, PCV, polistyren, polipropylen i inne takie trudno sie szlifuje i poleruje.
A usuwanie sladow po frezowaniu to tylko szlifowaniem. Dwie, trzy gradacje papieru sciernego
wodoodpornego, kawalek korka a potem jakas sciereczka/gabka szlifierska 3M i otrzymuje
sie piekny jedwabisty mat bez sladow freza.
Robie to czesto i stwierdzilem ze akryl obrabia sie najlatwiej.
Pozdrawiam, Andrzej.
: 03 mar 2011, 01:19
autor: kostner
Dzieki za blyskawiczna odpowiedz. Mozesz podeslac link do jakiegos zdjecia akrylu ?
: 03 mar 2011, 01:30
autor: AndrzejJS
Tez nie mozesz spac?
http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/ind ... 14EFD18D4A
W kazdej hurtowni tworzyw sztucznych maja akryl i to w wielu kolorach, problem
polega na mnogosci nazw handlowych. Kiedys walczono o czystosc jezyka i na
plekse mowiono szklo organiczne.
A do nazwy Plexiglas ma prawo tylko ta firma powyzej, przedtem nazywala sie Röhn
: 03 mar 2011, 08:49
autor: helljoe
witam
najszybszą metodą obróbki krawędzi plexi jest opalanie
jak masz znajomego spawacza to załatwia sprawę
niestety do obróbki nadaje sie tylko mieszanka acetylenu- opalasz z daleka
propan - butan sie nie nadaje bo"brudzi krawędzie"
robiłem tą metodą dziesiątki razy i jest ok - przede wszystkim szybkość
pozdrawiam
: 03 mar 2011, 15:31
autor: AndrzejJS
Witam, ,,opalanie'' nie usunie sladow freza a tylko zmatowienie powierzchni.
Jest to szybki sposob ale rezultat zalezy od wstepnego przygotowania
powierzchni i nie jest idealny. Nadaje sie swietnie do masowki.
Czytajac inne posty kolegi Kostnera widac ze jest raczej perfekcjonista
i dlatego nawet nie wspomnialem o opalaniu.
Poza tym, przede wszystkim, kolega kostner chce uzyskac powierzchnie
matowa.
Pozdrawiam,
AndrzejJS.
P.S.
Ostatnio opalam akryl palnikiem plazmowym, dziala wspaniale!
: 21 kwie 2011, 21:55
autor: kostner
Jak to u mnie w standardzie ruszylem temat i porzucilem ... az do dzisiaj.
W zalaczeniu zdjecie elementu ktory chcialbym uzyskac (chodzi o ta ramke z napisem deckel maho - napis eliminujemy). Jako ze nie bede go robil w tysiacach tylko w serii jednostkowej, potrzebuje material oraz obrobke, ktora przy relatywnie malym nakladzie pracy (max 30 min na detal) pozwoli uzyskac estetyczny efekt.
Popuscie wodze fantazji moze sie cos ciekawego urodzi
: 22 kwie 2011, 00:35
autor: koala.g
Zrobienie kopyta i prasa próżniowa ?
Tak jak się robi kabinki do modeli np. papierowych.
Potem wypełnienie pianką i mamy sztywność .
: 22 kwie 2011, 13:29
autor: kostner
Odpada - detal musi byc stabilny. Ponadto od tylu jest przykrecany 8 srubamiwiec musi byc mozliwosc albo wsadzenia insertow z gwintem albo nagwintowania.
: 22 kwie 2011, 14:54
autor: AndrzejJS
Witam, jesli ten detal musi koniecznie wygladac tak jak na zdjeciu i jesli idzie tu o kilka
albo kilkanascie sztuk to zrobilbym do tego forme frezujac ja w np. w MDFie, nastepnie
dokladnie wykonczajac powierzchnie szpachlowaniem, szlifowaniem itd. a w koncu jakis
twardszy lakier no i dobry oddzielacz (kiedys uzywalem wosku ,,eukanuba'' ale sa
inne oddzielacze).
Samo laminowanie to tak jak sie robi lodzie z poliestu zbrojonego mata szklana.
Jest to bardzo proste i bardzo latwo osiagnac wspanialy rezultat.
Zaleta tego rozwiazania jest mozliwosc wlaminowania od tylu wkladek z metalu (inserty).
ktore nastepnie mozna wyposazyc w nagwintowane otwory Po wyjeciu z formy powierzchnia
detalu w zasadzie nie wymaga dalszej obrobki ale mozna ja wypolerowac albo oszlifowac
na matowo. Osobiscie zaopatruje sie materialy do tego typu prac u znajomego ktory
produkuje lodzie z tworzyw sztucznych. Ale sa inne zrodla.
Kiedys zbudowalem kilka lodzi i moge dokladnie opisac sposob postepowania jesli to
Ciebie interesuje
Pozdrawiam, AndrzejJS
