Pozłacany gips - to możliwe?
: 21 gru 2010, 01:29
autor: fan_style
Czy możliwa jest pozłacanie figur gipsu dentystycznego? Jeśli tak to na jakiej zasadzie to działa i gdzie na Śląsku jest jakaś firma, zajmująca się czymś takim?
Pytałem już w firmach galwanizacyjnych, metalizacyjnych, nawet tam gdzie robią bombki choinkowe :) i nikt nie potrafił mi pomóc. Może tu ktoś zna temat i byłby w stanie dać mi jakieś wskazówki, namiary.
Od razu mówię, że złote lakiery chromowane nie wchodzą w grę ponieważ się ścierają. Próbowałem i efekt średnio mi się podoba.
Z góry dziękuję za pomoc
: 21 gru 2010, 01:50
autor: Piotrjub
szukaj złoto listkowe albo lakiery przewodzące prąd .
: 21 gru 2010, 10:03
autor: tanifon
Pozłacanie stosuje się powszechnie przy ramkach do obrazów, ozdobach stiukowych ...
Czy o to chodzi? Jeśli tak .. to na pewno pomogę...
: 21 gru 2010, 13:27
autor: pltmaxnc
fan_stylenapisał
Pytałem już w firmach galwanizacyjnych.....................
i Ci odpowiedzieli ?
Możliwe jest pokrycie gisu powłoką miedzianą a następnie złocenie.
Gips należy zaimpregnować ( np gorący wosk), pokryć warstwą przewodzącą ( puder grafitowy, miedziany, srebrny lub lakier przewodzący) i w kwaśnej kąpieli miedzianej nanosić miedż. Grubość warstwy nie powinna być zbyt duża ponieważ wraz z jej grubością pojawiają się narosty bardzo trudne do usunięcia. Okresowa zmiana biegunowości zapobiega częściowo narostom i wyrównuje powierzchnię.
Warstwa miedzi nie jest równa , grubsza na fragmentach wystających i cieńsza na wklęsłych.
Po wyjęciu z kąpieli przedmiot trzeba oszlifować , wypolerować i można dalej obrabiać galwanicznie.
Przy większych ilościach , gips służy tylko do wykonania modelu . Model zalewa się np silkonem aby otrzymać formę negatywową i po podzieleniu miedziuje się, wycina i składa gotowy wyrób.
Ponieważ wyrób będzie pozytywem , nie przeszkadzają w tym przypadku narosty a grubość warstwy miedzi może być liczona w mm.
Trudno opisać w kilku zdaniach całą technologię , możesz pod hasłem "galwanoplastyka" poszukać w googlach.
: 21 gru 2010, 13:54
autor: tanifon
słowem .. gipsu sie nie powinno galwanizować ...
: 21 gru 2010, 20:48
autor: koala.g
Widziałem miedziowanego hamburgera(prawdziwego) więc chyba wszystko się da nawet kupę :mrgreen: To nie żart jakiś hamerykański aktor czy inny celebryt ozłocił pierwszą kupkę swojego dzieciaka.
: 21 gru 2010, 21:05
autor: pltmaxnc
Pokryć warstewką metalu można wszystko co tylko chcemy, należy tylko nadać takiemu obiektowi przewodność. Widziałem na targu w Turcji takie galwanizowane owady , muszle, pióra ptasie ,dziecęce buty itd .
Warstwa metalu jest bardzo cienka więc galwanizowany przedmiot trzeba usztywnić np przez zanurzenie w żywicy która może być przewodząca. Można również porywać bez użycia prądu lecz takie powłoki są bardzo cienkie i nietrwałe.
: 21 gru 2010, 21:08
autor: tanifon
pltmaxnc pisze:Pokryć warstewką metalu można wszystko co tylko chcemy, należy tylko nadać takiemu obiektowi przewodność. Widziałem na targu w Turcji takie galwanizowane owady , muszle, pióra ptasie ,dziecęce buty itd .
o proszę.. czyli świat idzie do przodu :)
: 21 gru 2010, 22:20
autor: ALZ
Złocenie z całą pewnością nie jest żadnym problemem z tym że tylko niektóre galwanizernie to robią. Jedyną przeszkodą jest tylko aktywacja powierzchni ale to jest proces dość dobrze opanowany, przykładem może być np. produkcja obwodów drukowanych i metalizacja otworów. Jak już będzie warstwa miedzi kontaktowej to można z tym cuda robić.
Re: Pozłacany gips - to możliwe?
: 22 gru 2010, 08:14
autor: tanifon
fan_style pisze:Witam
Pozostaje pytanie.. po co kolega chce pozłacać gips?
