Trafiłem do Was przez przypadek, nawet nie wiedziałem że istnieje tak duże forum!
Ale konkrety:
Żaden producent (Phoenix, Conti, Monroe, Firestone) nie produkuje tego elementu w wymiarach które by mi odpowiadały.
Jest to miech pneumatyczny który pracuje na amortyzatorze samochodu osobowego.
W środku jest kord nylonowy albo inne włókno wzmacniające.
Co ważne - robił to również inny producent, bez żadnego wzmocnienia w środku (było grubsze) i również doskonale się sprawdzało.
Poduszki powinny wytrzymać obciążenie do10 barów.
Przybliżone wymiary:
A= 83mm
B= 61 mm
C= 152mm
grubość to około 2,5 - 3mm.
Na zdjęciu z amortyzatorem widać, że jest wywinięty jednym końcem.
To jest normalna jego praca, tak samo jak poduszki w ciężarówkach.
Dostaje więcej powietrza i podnosi się.
Pomóżcie proszę, kto podjąłby się wykonać taki mieszek.
Potrzebuję tego max 10 sztuk, w zależności od kosztów.
Naprowadzicie mnie w odpowiednim kierunku?
Jestem klientem detalicznym, nie opłaca się wykonywać form i inwestować
w ten temat grubych złotówek
