Materiał na meble do laboratorium
ali
Post napisał: ali » 14 wrz 2010, 11:50
Mam pewien problem, potrzebuję wykonać meble do laboratorium, muszą być odporne na wilgoć, dość na zarysowania i możliwie lekkie (będą często transportowane).
Sprawdzałem PVC spienione i jest zbyt delikatne, w thyssenie polecali mi panele trespa virtuon i generalnie są fajne - powierzchnia satyna, kolory, tylko, że minimalna grubość to 8mm i przez to jest to cieżkie. Same meble będą wykonane na ramie także chodzi tylko o obudowy. Drewno się nie sprawdzi ze względu na wilgoć.
Orientujecie się może z czego są wykonywane zabudowy wnętrza w karetkach? Bo tak kojarzę, że tam to też musi być higieniczne odporne na warunki i dość wytrzymałe, a te co miałem możliwość oglądać były wykonane naprawdę fajnie przynajmniej w karetkach niemieckich.
Ideałem byłoby PVC spienione z utwardzona powierzchnią lekko chropowatą tak aby nie odbijała światła.
Oczywiście obróbka tego musi być dość prosta, tak aby dało się to pociąć piła i powycinać otwory na frezarce np
Czy możecie coś polecić lub gdzie szukać takich materiałów?
z góry dzięki pozdrawiam
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 14 wrz 2010, 19:43
z tego to patrzę po ciezarze tych paneli to w podobnym cięzarze są płyty kronolit, kronospan itp. są w grubosciach równiez ponizej 8mm. W google Ci wyskoczy wielu dystrybutorow.
Są w miarę odporne na zarysowania. Odporne na na wilgoć, masa ok 1,45g/cm^3, sztywne. Jesli chcesz matowe to struktura tzw. "skórka pomarańczy".
Wg mnie na pewno nie PVC spienione - za miękie i wiotkie.
kendy
Post napisał: kendy » 14 wrz 2010, 23:02
Hips - sprawdzone na wydziale Chemii PWr.
norwid
Re: Materiał na meble do laboratorium
Post napisał: norwid » 25 lip 2022, 12:39
A macie może namiar na jakiegoś producenta takich mebli?
quick
Post napisał: quick » 26 lip 2022, 14:20
Jest kilka takich firm działających w Polsce. Najlepiej byłoby po prostu porównać sobie poszczególne oferty. Od siebie polecam kontakt z nimi:
https://renggli.pl/pl/oferta/krzesla-la ... ratoryjne/
Aktualnie jest to jedna z większych firm oferujących
meble laboratoryjne
wyposażenie gabinetów lekarskich
wyposazenie szpitali
Powinni przedstawić wycenę.
