Cięcie pet wyrzynarką?
: 10 maja 2010, 19:35
autor: hs2
Witam!
Mam do rozcięcia płyty wykonane z pet grubości 0,8 mm.
Moje pytanie czy da radę je pociąć wyrzynarką? Nigdy nie obrabiałem pet ale mam wrażenie że taką grubość to można nożem będzie rozciąć :)
: 10 maja 2010, 23:36
autor: diodas1
Jeżeli proste cięcia i chcesz żeby były faktycznie proste to możesz spróbować naciągniętym drutem oporowym zasilonym dobranym do długości i grubości drutu prądem. Ja tak ciąłem na przykład płyty komorowe poliwęglanowe. Drut trzeba nagrzać prawie do czerwoności bo przy zbyt niskiej temperaturze tworzywo może "ciągnąć nitki" które szybko krzepną w powietrzu i krawędź cięcia jest niezbyt ładna. PET też jest tworzywem termoplastycznym więc powinno się udać.
: 11 maja 2010, 10:55
autor: abc
Ciekawy pomysł ale tu moje pytanie - jak dobiera się prąd aby uzyskać daną temperaturę drutu?
Z tego co widzę to drut oporowy ma 2 omy oporności czyli jak bym go zasilił napięciem powiedzmy 5 V stałym z jakiegoś zasilacza stabilizowanego to płynął by prąd 2,5 A czyli wydzili się moc 12,5 W. Drut 1 mm raczej to wytrzyma bo kable 1,5 mm^2 wytrzymują 16 A Pytanie tylko jak mam waty przeliczyć na stopnie censujsza?
Tak się zastanawiałem jak to zabezpieczyć ale przyjmując że człowiek ma 2kom oporności to mamy dzielnik rezystancyjny 1: 1000 czyli jak dotknę drut to popłynie koło 0,0025 A (2,5 mA)więc można spokojnie na tym pracować o ile się nie mylę :) Dla bezpieczeństwa ubiorę trepy na gumowej podeszwie i rękawice gumowe, wtedy parę mikroamperów powinno góra popłynąć jak bym się w czymś pomylił :)
A ewentualnie nożyk tapicerski? To dość cienka płyta
W opcji z drutem musiał bym wykonać coś w tym gatunku do cięcia bo będę ciął płyty o szerokości 125 cm
Swoją drogą jak to się sprawdzi to pokombinuję z cięciem kształtów takim drutem oporowym
: 11 maja 2010, 13:18
autor: abik81
Może skocz do Jest system na Niskiej i poproś żeby ci wodą przecięli. Jest zresztą w Egu kilka firm, które tną usługowo strumieniem wody. Ceny nie są już takie zaporowe ze względy na sporą konkurencję.
: 11 maja 2010, 13:26
autor: abc
przyznam szczerze że teraz to mnie zaskoczyłeś. Nie miałem pojęcia że w Elblągu są takie firmy. Nigdy nie kożystałem z cięcia wodą, do tej pory robiłem w stali i zlecałem usługę cięcia laserem w pruszczu gdańskim w inveście. Jutro tam skoczę i zobaczę jak to wygląda:)
: 11 maja 2010, 13:48
autor: abik81
Jeszcze masz na ul. Żeromskiego 1; ul. Lidzbarska 17; ul. Stoczniowa 2. Powodzenia :grin:
: 11 maja 2010, 17:55
autor: abc
no właśnie widzę że wysypało tych firm :) abik81 - a ty z Elbląga? Bo fakt firmy są ale jakoś ich wygoglować nie mogłem :) Ciekawe czy są już u nas wykrojnice laserowe.
abik81 i małe pytanko - orientujesz się jak to cenowo wygląda?
pet pociołem nożykiem tapicerskim - 6-7 razy przejechałem i przecieło ale do masówki to odpada. Zrobię sobiętą maszynkę na drucie oporowym , na moje oko powinno pięknie ciąć.
: 11 maja 2010, 18:21
autor: abik81
1. Laserów w Egu nie kojarzę
2. Swojego czasu troszkę mieszkałem - obecnie - jak w opisie
3. Z cenami to bardzo różnie od 160 do 400PLN za godzinę cięcia... Na Allegro możesz zerknąć - są np. oferty po 5PLN za minutę. Poproś jednka o wycenę na podstawie rysunku (zazwyczaj DXF lub DWG) bo z reguły godzina godzinie nie równa. :razz: Możesz przesłać mi projekt to podam ci wycenę (będziesz mógł odnieść się do ofert, które przedstawią ci w Egu).
: 11 maja 2010, 18:25
autor: diodas1
abc, Jeżeli chodzi o dobierania prądu w drucie to dużo informacji które Ci mogą pomóc znajdziesz w tym dziale https://www.cnc.info.pl/wycinarka-styropianu-vf61.htm Z tego co pamiętam z dawniejszej lektury, przy takiej długości drutu potrzebne będzie jako zasilanie trochę wyższe napięcie, na przykład z transformatora bezpieczeństwa 24V. Nie obawiaj się porażenia prądem bo taki transformator jest galwanicznie odseparowany od zasilania sieciowego. Liczenie prądu z prawa Ohma jest mylące ponieważ oporność którą zmierzyłeś jest akurat w jakiejś temperaturze otoczenia Kiedy drut się rozgrzeje do kilkuset stopni, jego rezystancja wzrośnie. Dlatego najlepiej dobrać parametry doświadczalnie. Można zmieniać na przykład napięcie za transformatorem przez zasilenie go z wyjścia regulowanego autotransformatora http://www.allegro.pl/listing.php/searc ... nsformator Takie kaskadowe połączenie daje możliwość płynnej regulacji i nadal jest zachowane bezpieczeństwo. Można zmieniać prąd w drucie zasilonym z transformatora o stałym napięciu przez zmianę jego czynnej długości (Jakiś przesuwany po drucie zacisk stykowy) W dziale zajmującym się styroploterami znajdziesz i inne rozwiązania.
: 11 maja 2010, 19:40
autor: abc
Faktycznie masz rację, zapominałem o zmianie rezystancji w raz z zmianą temperatury a tu zakres zmian będzie spory.
Mam tylko pytanie - czemu wyższe napięcie?
Samą regulację prądu można zrobić potencjometrem przy czym tu już jest zabawa bo są dwie opcje.
Można założyć moc układu na poziomie do 5 W ale zanim drut się nagrzeje trochę minie. Potencjometr kosztuje koło 10 zł.
Przyjmując moc na poziomie 5 W i napięcie powiedzmy 12 V obliczamy prąd 0,41 A
Aby popłynęło w obwodzie max 0,41 A przy napięciu 12 V rezystancja musi mieć 29 om dla takiej mocy czyli jak dam potencjometr 25 om i drut 1,5 m o rezystancji łącznie około 3 om powinno się sprawić.
Ponieważ rezystancja drutu będzie rosła prąd zgodnie z prawem oma prąd będzie malał aby utrzymać stały poziom prądu na tym poziomie zmienimy rezystancje potencjometru w kierunku zera na czuja w czasie gdy rezystancja drutu będzie rosła (wystarczy wpiąć w szereg amperomierz i można to dokładnie zrobić)
Przyznam że ten pomysł z transformatorem też jest ciekawy ale chyba trudniejszy w realizacji. Tutaj daję tylko w szereg amperomierz i potencjometr do tego podłączam ładowarkę od telefonu która ma na wyjściu stabilizowane 12 V i tyle :)
diodas1 - tu małe pytanie, miałeś okazję robić takie rzeczy w praktyce? No bo wiesz teoria teorią ale w praktyce można spotkać się z różnymi niespodziankami, pamiętam jak uczyłem się programować mikrokontroler - na symulatorze prawie wszystko działa jak należy ale po wgraniu do klocka to już z tym przeróżnie bywa a tego typu maszynka będzie moim pierwszym dziełem tego typu.
Swoją drogą ładnie forum się rozrosło, jak zaczynałem studia tu się rejestrowałem ale było za trudno, teraz jak kończę jest to chyba dobre miejsce do kontynuacji nauki :)
