Jaki material do precyzyjnych gwintow ?
: 01 maja 2010, 16:04
autor: telemach
Wykonuje pierscienie gwintowane z walkow 60mm na starej manualnej tokarce.
Z poczatku poliamid PA6 nadadal sie swietnie ale ostatnio chyba dostawca sprowadza
jakies inne/dziwne te surowce bo zauwazylem ze gwint lekko sie zwieksza po odcieciu
pierscienia od walka. Podatnosc na zmiane temperatury rowniez jest porazajaca bo
przy temp 60 stopni lub wyzszej material zwieksza sie trwale o 0.5mm. Co wiecej
material wykazuje jakby samoitne 'zwiekszenie' swych rozmiarow po uplywie kilku
dni nawet jesli nie jest poddany wyzszej temperaturze. Niestety ale to jest dla mnie stanowczo niedopuszczalne bo elementy nakrecane juz sie nie trzymaja. Szukam jakiegos materialu w podobnej cenie jak PA6 jednak bardziej wytrzymalego. Czy POM to dobry pomysl ? a moze szukac jeszcze czegos innego ?
: 24 maja 2010, 09:50
autor: MxM
PA6 w podstawowej formie jest silnie higroskopijny.
Przerabiałem to kilka razy, łożysko pasowane na wcisk w tuleje z poliamidu PA6 po paru godzinach pobytu na słońcu wchodziło więcej niż luźno.
Spróbuj użyć PA66 lub PA6 z dodatkami na początek.
: 15 cze 2010, 23:45
autor: Mrur
telemach pisze:Z poczatku poliamid PA6 nadadal sie swietnie ale ostatnio chyba dostawca sprowadza
Jeżeli wcześniej materiał się sprawdzał to sensowne byłoby przymusić dostawcę do udzielenia informacji co wcześniej sprzedawał. Dostawca MUSI udzielić informacji dotyczących materiału, jego bezpieczeństwa i warunkach użytkowania. Karta bezpieczeństwa produktu którą każdy kupujacy może zażądać powinna zawierać wszelkie informacje.
kilka typów PA6 znajdziesz tutaj:
http://www.roechling.com/fileadmin/down ... s-2007.pdf
Myślę, że w tym wypadku odpowiedni byłby SUSTAMID 6 GF 30 wzmocniony włóknem szklanym.
