POMOC W DOBORZE MATERIALU
- Posty w temacie: 5
Witam.Poszukuje odpowiedniego materiału na pierscien slizgowy o wymiarach: fi zewn. 60mm , fi wewn. 50mm , grubosc 5mm.Pierscien ten jest umieszczony luzno na cylindrze z kwasiaka ,a na nim jest posadowiona slepa tuleja z otworem bocznym(jest to srodek korpusu zaworu)tez z kwasiaka .Tuleja wykonuje na tym pierscieniu 1\4 obrotu(wykonuje ich okolo 70 na minute), ZAMKNIECIE I OTWARCIE ZAWORU.Materiał ten musi miec atest na spozywke, byc stabilny wymiarowo oraz miec dobre wlasciwosci slizgowe.Musi tez byc dosyc twardy i sztywny.Do tej pory był wykonywany z materialu o nazwie PEEK, ale chcemy go zastapic czyms tanszym bo te cholerstwo jest strasznie drogie.ZA POMOC Z GORY DZIEKUJE.
- Posty w temacie: 4
Witam, byłem dzisiaj u dostawcy więc mam informacje na temat tego materiału , tak więc jest to
ERTALON 6SA (to ten mleczny)
i jest jeszcze 6PLA (to taki kremowy)
i jak pisałem czytałem kiedyś , że robią z tego zawory kulowe
są ich rodzaje pokrewne takie jak :
- ERTALON 66SA
- ERTALON 4.6
- ERTALON 66 GF 30
- ERTALON 6PLA
- ERTALON 6XAU
- ERTALON 6LFX
co do właściwości to każdy do czegoś tam jest przystosowany ale jest bardzo zblizone do czarnego teflonu a mianowicie -
ERTALON 6SA Materiał ten charakteryzuje się optymalną kombinacją wytrzymałości mechanicznej, sztywności, zdolności tłumienia drgań oraz odporności na ścieranie. Właściwości te, razem z bardzo korzystnymi właściwościami elektroizolacyjnymi oraz dobrą odpornością chemiczną, sprawiają, że ERTALON 6 SA jest gatunkiem "ogólnego zastosowania", wykorzystywanym do produkcji elementów konstrukcji mechanicznych.
ERTALON 6PLA Niemodyfikowany, odlewany poliamid 6 charakteryzuje się właściwościami bardzo podobnymi do ERTALON'u 66 SA (jest tańszy od ERTALON'u 66 SA, ale ma niższą odporność na uderzenie). Cechuje go połączenie wysokiej wytrzymałości mechanicznej, sztywności i twardości z dobrą odpornością na pełzanie, wysoką odpornością na ścieranie, dobrą obrabialnością oraz odpornością na starzenie cieplne.
Co do rodzaji i czy ma atest to proszę zasięgnąć lektury w internecie i dobrać sobie parametry jakich Pan oczekuje (no wszystkiego wiedzieć nie mogę więc odsyłam dalej)
Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieje , że pomogłem (kliknij "pomógł")
- ERTALON 66SA
- ERTALON 4.6
- ERTALON 66 GF 30
- ERTALON 6PLA
- ERTALON 6XAU
- ERTALON 6LFX
