Jaką prędkośc posuwu wybrać przy cięciu FR4-2
: 03 mar 2010, 10:06
autor: LiutenetMaria
Witam, w ploterze XYZ do wrzeciona: 800 FME Silnik do frezarki górnowrzecionowej 800 W założony frez fi=2mm. Tniemy materiał FR4-2 mm, jaką ustawić prędkość posuwu w Mach3?
: 03 mar 2010, 10:09
autor: zacharius
zależy też jaki frez
: 04 mar 2010, 10:01
to znaczy jaki parametr jest ważny?
: 04 mar 2010, 10:08
autor: zacharius
w ogolę jaki frez, HSS czy węglik, wieloostrzowy czy nie itd itp.
gdzieś tu na forum już widziałem odpowiedzi na kolegi pytanie jak znajdę to wkleję.
otoz znalazlem
kolega ALZ podrzucił w innym wątku
http://www.hptec.de
wrzucasz na english potem products-pcb-parameter
no chyba ze deutch tez jest ok :)
Re: Jaką prędkośc posuwu wybrać przy cięciu FR4-2
: 16 cze 2010, 00:30
autor: Mrur
LiutenetMaria pisze:Witam, w ploterze XYZ do wrzeciona: 800 FME Silnik do frezarki górnowrzecionowej 800 W założony frez fi=2mm. Tniemy materiał FR4-2 mm, jaką ustawić prędkość posuwu w Mach3?
Przy tej średnicy raczej nie zaszalejesz z posuwami. Frez do płyty epoksydowej wzmocnionej szkłem (G11 / FR4 / EPGC) umożliwia posuwy ~400 - 800mm/min przy tak małej średnicy. Cięcie frezem o średnicy 4mm wykonujemy już z posuwami do 3000mm/min przy tej grubości materiału. Mogę zaproponować frezy których używam w średnicach od 3 do 12mm. Mniejszych średnic niestety mój dostawca nie produkuje.
