DOBRE, sprawdzone frezy do laminatu szklanego???
: 18 lut 2010, 07:43
DOPISANE
No nikt nie wie, tak myslalem
Znalazlem takie frezy na allegro: http://www.allegro.pl/item920673182.html
Kupilem 1 i 2mm. Zobaczymy.
Moze podpowiecie jakie sa typowe predkosci obrotowe i posowu przy
cieciu laminatu FR4 1-2mm grubosci? Wrzeciono to Kress 1050W.
koniec DOPISANEGO
Bede potrzebowal dwa (trzy) rodzaje frezow do laminatu szklanego...
Zadan do wykonania bede mial trzy:
- wycinanie ksztaltow w laminatach FR4 o grubosci do 2mm z miedzia i bez miedzi,
- wycinanie sciezek w miedzi na laminacie - najmniejsza szer. ciecia <> 0.5mm,
- grawerowanie napisow na powierzchni laminatu (badz miedzi).
To trzecie zadanie zalatwie chyba tym samym frezem co drugie.
Potrzebuje wiec dwa frezy - z plaskim czolem (a moze nie?) do ciecia laminatu.
Srednica mysle, ze 1mm bedzie w sam raz. Ew. 0.5mm do mniejszych otworow.
Drugi stozkowy (?) z plaskim czolem o srednicy czola 0.3mm???
Tak teraz mysle, ze moze zalatwie wszystko jednym frezem ze stozkowym czolem?
Po prostu do smyrania napisow, badz wycinania miedzi bede plycej wchodzil
w material? Tak, to by bylo najlepsze wyjscie - moglbym w jednym pliku
narysowac najpierw frezowanie napisow, potem glebiej rozcinanie i miec
gotowy arkusz bez zmieniania freza...
Wracajac do prosby - poleccie dobre, sprawdzone frezy tego typu.
Nie musza byc najtansze, byle byla szansa ze popracuja jakis czas i nie
trzeba bedzie wymieniac freza w trakcie ciecia arkusza
Z gory dzieki
Jakub
Znalazlem taki frezy na allegro: http://www.allegro.pl/item920673182.html
To moze chociaz wiecie jakie mozna stosowac pradkosci obrotowe i posowu
zeby ciac optymalnie szybko takimi frezami laminat FR4 1-2mm grubosci?
J.
koniec DOPISANEGO
Z gory dzieki
Jakub
J.
