Witam wszystkich odwiedzających !!!
Temat dotyczy plastiku a konkretnie wiedzy na temat jego obróbki,
wiekszosc osob wie, ze jest od materiałem który zazwyczaj łatwo sie tnie,
ale mozna go super szybko ciac z odpowiednimi narzedziami- no wlasnie jakimi ?
Czy znacie jakies firmy które zajmuja sie produkcja narzedzi stworzonych do ciecia plastiku??
Tutaj przedewszystkim chodzi o geometrie
Moze macie jakies ciekawe pdfy albo znacie stronki -
przedewszystkim interesuje mnie obróbka CNC Frezowanie, ale kazde info z checia przeczytam. Mozecie napisac równiez o swoim wlasnym doswiadczeniu z tym materiałem
Ja znalazlem takie cos w sieci i
nie wie ktos z was gdzie takie narzedzia mozna kupic ???
http://www.onsrud.com/xtdv5ec/onsrud/on ... gTools.pdf
Super narzedzia do plastiku- potrzebne wasze doświadczenie
Kiedyś zmagałem się z podobnym problemem. Nie chodziło o CNC ale o klasyczne wiercenie. Zwykle dostawałem odpowiedź, że typowe narzędzia do obróbki stali nadają się również do tworzyw sztucznych. Jeśli coś idzie źle to winne są obroty, nacisk itd. Chyba nie jest to prawda. Do wiercenia w ABS mam specjalnie zaszlifowane wiertła. Uzyskałem je metodą prób i błędów. Wykonują gładkie otwory bez gradu na krawędziach. Tworzywo nie topi się nawet w przy większych obrotach. Nowe wiertła NWK nie pozwalały uzyskać takich rezultatów. Próbowałem na próbę kupić wiertła NWm. Teoretycznie przewidziane są one do miękkich materiałów. Jednak były one dość drogie i trudno dostępne. Więc z eksperymentu zrezygnowałem.
Jeśli chodzi o klasyczne frezowanie to nie miałem jakiś większych problemów. Male obroty i frez z dwoma ostrzami powalały uzyskać całkowicie satysfakcjonujące rezultaty.
