Potrzebna pomoć w doborze materiału!!
: 01 lis 2009, 09:03
Ostatnio borykam się z pewnym problemem, znalazłem to fajne forum i postanowiłem się was zapytać. Otóż chcę sobie zrobić zbiornik o rozmiarach 120x70x35 z frontu chcę wstawić szybę w prowadnicach. Pod tym zbiornikiem chcę umieścić kabel grzewczy tak, aby w środku była temperatura ok 32st. Myślałem, żeby do tego użyć spienionego pcv. Co o tym myślicie? Czy ten materiał nie jest za miękki, czy nie będzie się uginał pod swoim własnym ciężarem?
Innym ważnym pytaniem jest przy jakiej temperaturze materiał zacznie się odkształcać? Jak zastosuje kabel grzewczy 50W czy pcv od tego się nie stopi (szczerze mówiąc nie wiem do jakiej temperatury ten kabel się grzeje).
Możecie mi doradzić czy warto ten materiał zastosować, jeśli tak to jakiej grubości. Może polecicie mi jakieś inne tworzywo?
Aha jeszcze jedno pytanie. Czym się różni Plasticised PVC od closed cell PVC?
