Odpady gumowe - co z tym fantem zrobic?
kendy
Post napisał: kendy » 16 kwie 2009, 17:07
Przymierzam sie do sporego zamowienia od klienta i pojawil mi sie pewnien problem :) Bede mial 'na zbyciu' jakies 3-4 tony odpadow z gumy (zwykla, nieodporna na olej).
Czy ktos z Was mial moze doswiadczenia w tej kwestii? Wiem ze moge po prostu wynajac kontener od jakiegos MPO, ale moze taniej dla mnie bedzie znalezienie kogos kto takie cos skupuje (byloby moze na pare piw :D) lub po prostu odbiera bez konsekwencji finansowych dla obu zainteresowanych stron. Odpad jest czysty, po wycinaniu uszczelek, czyli niemaal jak z fabryki :)
Bylbym wdzieczny za sugestie
k.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 16 kwie 2009, 22:53
moze dowiedz sie w fabryce gdzie zostanie ona kupiona, moze posluzy jako surowiec wtorny po zmieszaniu z nowym. powinni pojsc na to jest czyste bo beda mieli taniej wytworzona nowa gume.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 kwie 2009, 08:35
Z tego co wiem guma zawulkanizowana już tylko na śmietnik - ponownie się jej nie wykorzysta w procesie.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 17 kwie 2009, 09:36
no tak, myslalem, ze moze chodzi o inny rodzaj gumy. u nas jeden typ byl przetwarzany ponownie, inny zas gdy wyszly zle przepony byly juz tylko wyrzucane.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 kwie 2009, 10:23
Te ponownie to chyba tworzywa sztuczne. Sam pracowałem na tworzywach hytrel - prawie jak guma, tylko że dużo trwalsze i odporniejsze na czynniki zewnętrzne.
Przy wulkanizacji gumy też pracowałem i miałem do czynienia z kiludziesięcioma gatunkami gum i żadna nie mogła iść do pownownego przetworzenia.
Zresztą bardzo dobrze - bo nie wszysto gumowe by się miło urzywało jeśli było by wytwarzane częściowo ze zużytych :) .
skoti
Post napisał: skoti » 17 kwie 2009, 17:28
Mozna poszukać firmy która zajmuje się recyklingiem opon , z opon robi się granulat gumowy który mozna dalej wykorzystać np na krawezniki . Może oni beda wiedzieć co zrobić z twoimi odpadami .
http://www.gpr-guma.pl/granulat.html
kendy
Post napisał: kendy » 17 kwie 2009, 18:16
Dzieki :) W poniedzialek przedzwonie i sie spytam :)
robal43
Post napisał: robal43 » 18 kwie 2009, 08:17
U nas podobny problem.. moze nie w tonach ale jest troszke śmieci no i za darmo nikt nie chce wziąc .. :roll:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 kwie 2009, 10:21
można jeszcze poszukać firm które mają piece opalane oponami ( cementownie )
Jerzy Pierchała
Post napisał: Jerzy Pierchała » 18 kwie 2009, 12:42
Generalnie guma zwulkanizowana nie nadaje się do ponownego przerobu ( metodą wulkanizacji ) . Można ją jedynie bardzo drobno zmielić i dodawać jako dodatek do gumy niezwulkanizowanej w celu "obtanienia" mieszanki. Jeżeli oczywiście pogorszenie jakości wchodzi w grę.
Mieszanie gumy olejoodpornej ze zwykłą lub elektrostatyczną to można sobie wyobrazić co z tego wyjdzie ( jeżeli wogóle się połączy ) - produkuję elementy z gumy olejoodpornej i elektrostatycznej i w grę wchodzi tylko surowiec oryginalny.
Można gumę zmielić na inną frakcję i z tego ścieru zrobić coś metodą klejenia jak GPR ale te wyroby charakteryzują się bardzo kiepską jakością.
Przetwarzam także santoprene oraz Hytrel ale to są TPE a to zupełnie inne przetwórstwo.
Mam do sprzedania (1) przemiały :
santoprene ok 50 st Sha ok 500 kg - 3,00 zł netto
Hytrel 90 st Sha ok 2000 kg - 3,00 zł netto
Czarne - reszta z produkcji ( zmielone wlewki i detale )
alucom
