gdzie kupic pianke EPP
: 29 mar 2009, 20:45
autor: ali
Witam!
Potrzebowalbym pianke EPP (taka jak stosuja modelarze) w wiekszych formatach niz mozna dostac w sklepach modelarskich. Orientujecie sie moze gdzie mozna takie cos kupic ?
dzieki za odpowiedzi
: 31 mar 2009, 13:34
autor: kendy
Odezwij sie na PW. Cos sie moze znajdzie
: 04 kwie 2009, 01:08
autor: Jaszuk88
a może tak nie tylko na PW ale i na forum
: 31 paź 2009, 07:57
autor: Mirek 33
Znalazłem w necie firmę z EPP
link:
www.styromax.com.pl
Jakości EPP nie znam ale dla przykładu płyta o wymiarach 700x500x50 kosztuje 35 zł netto
Czy ktoś z forum używał tego EPP?
Czy nadaje się do modelarstwa lotniczego?
: 01 lis 2009, 11:05
autor: ali
Hej!
Tak uzywalem tego EPP ze styromaxu. Zbudowalem z niej moj pierwszy model (plany wzialem z rcgroups.com) i przyznam szczerze, ze ta pianka jest "strasznie" zniszczalna.
Jest odporna na zgniatanie za to na rozrywanie jest slaba.
Generalnie wszystko by trzeba pokryc tasma a malo, ktora tasma sie do tego trzyma, mozna tez pokryc pianke klejem do styropianiu (najlepiej jakis w aerozolu spryskac potem wziac recznik papierowy albo jakas szmatke i rozetrzec po powierzchni), ale na to wpadlem juz pod koniec zabawy, wiec wiekszych testow nie zrobilem.
Banalnie sie to klei - glue gun i trzyma jak wsciekle, jest bardzo malo sztywne, takze wszedzie trzeba dawac rurki weglowe albo robic konstrukcje bardzo przestrzenna.
Nie uzywalem innych pianek EPP, ale moze jakos zamowie z innego zrodla i bede mial porownanie.
Generalnie czytajac opisy po forach oczekiwalem materialu naprawde wytrzymalego, a w praktyce tak nie jest, a przynajmniej z ta pianka.
: 04 lis 2009, 23:05
autor: Mirek 33
Dzięki ali z ifo
Na targach modelarskich w poznaniu rozmawiałem z wystawcami i dowiedziałem się że sprowadzają Epp z Niemiec i Czech
Jest to drogie ale dobrej jakości no i kolorowe.
Podobno trzeba kupić minimum 5 m3 na raz.
Może ktoś wie gdzie tego szukać w DE
