Grawerowanie w poliwęglanie
: 02 lut 2024, 17:44
autor: MikołajLach
Jestem początkujący użytkownikiem frezarki Cormak.
Proszę o podpowiedz, potrzebuję zrobić grawer (linie) w poliwęglanie transparentnym 3 mm grubości.
Mam frez grawerski 3,175 x 45 stopni x 0,2 mm 3 P
Grawer chciałbym aby był 0,5 mm.
Obroty mam 18000, przesuw 3000, zagłębienie 0,1 mm.
Ślad po frezie jest zapchany odpadem, który parametr mam zminić?
Re: Grawerowanie w poliwęglanie
: 02 lut 2024, 18:02
autor: tuxcnc
MikołajLach pisze: ↑02 lut 2024, 17:44
Poliwęglan to termoplast - od temperatury mięknie lub topi się.
Jeżeli będziesz używał nieodpowiedniego frezu, albo tępego, to żadna zmiana ustawień nie pomoże.
Natomiast jeśli masz pewność że frez jest dobry (np. polecony przez kogoś kto nim osiąga dobre wyniki), to i tak sam musisz zrobić próby na jakichś ścinkach, bo i materiały o podobnej nazwie mogą się różnić właściwościami...
Ogólnie to trzeba jechać tak szybko, jak tylko frez wytrzyma - czym grubszy wiór i większy posuw, tym mniejsza szansa że coś się będzie topić.
: 02 lut 2024, 18:59
autor: gluk
w moich eksperymentach grawerskich na pcv, płytach CD, poliwęglanie nie udaje mi się uniknąć zastygających wiórów w grawerowanej ścieżce. Ale ja jestem ograniczony posuwem max. 450mm/min. Najlepsze co udało mi się wymyślić to powtórny przejazd tym samym programem po ścieżce który w większości przypadków oczyszcza grawer (taka partyzantka
przy okazji
MikołajLach pisze: frez grawerski 3,175 x 45 stopni x 0,2 mm 3 P
[...] zagłębienie 0,1 mm.
przy tym frezie i zagłębieniu masz szerokość ścieżki 0,2+0,09=0,29mm. Aby uzyskać 0.5mm musiałbyś zagłębić frez na 0,36mm
: 02 lut 2024, 19:18
autor: Bbuli
Zmienić musisz frez. Ten 3P odłóż na półkę. Kup zwykły VHM grawerski ze stopką 0.2 . Z obrotami to połówę mniej. Tak jak koledzy powyżej-ciepło topi materiał.Takie materiały to wolne obroty i szybki posów. Czasem partyzantka-jedziesz jeszcze raz dwie trzy setki nizej. I polewaj -spryskuj- wodą z ludwikiem.
: 02 lut 2024, 21:55
autor: MikołajLach
Dziękuję za podpowiedzi.
Kupię frez i wrócę z obserwacjami.
: 24 cze 2025, 15:51
autor: LaserGrawer
poliwęglan lubi się topić przy obróbce, zwłaszcza przy drobnym grawerze – i wygląda, że właśnie o to się rozchodzi. Ten zapchany rowek to najczęściej efekt zbyt wysokiej temperatury i za małego odprowadzenia wióra.
Spróbuj zejść z obrotami do ok. 12–14 tys., a posuw daj 1500–2000 mm/min – przy tej geometrii freza (0,2 mm końcówka) lepiej nie szaleć z prędkością.
Zostaw to zagłębienie 0,1 mm, bo jest OK, ale koniecznie dodaj nadmuch powietrza – nawet prosty wiatraczek albo powietrze z kompresora zrobi dużą różnicę. Bez tego poliwęglan się po prostu topi na gorąco i przykleja do ostrza.
