Powtarzalne Bazowanie materiału
: 10 wrz 2023, 19:06
autor: loki13
Cześć.
Mam centrum z serii Atc 2030 od Pg cnc
Ostatnio odpuściłem kilka dużych zleceń bo które wymagały obróbki z dwoch stron materiału ponieważ klient wymaga dokładności 0,01 mm i mierzą karzda sztukę skanerem 3D. Material to pe1000 ale są tez inne
Podobne problemy miałem w sklejce ale tam sobie radziłem bazując do kołków pozycjonujacycych.
Można to robić czujnikami manualnie ale jak zlecenie jest na 200 arkuszy to pracochłonność i opcja wtopy jest duża.
Pomyślałem ze gdybym miał jakiś skaner 3D lub 2d nawet bo z z nie mam problemu który z dokładnością 0,01 mm zrobił by mi mapę punktów w odniesieniu punktów zero osi x i y to mógłbym w wtedy zrobić bazowanie na jednym otworze i współrzędne drugieg posluzyly by do obliczenia konta odchylenia od osi wtedy robię korektę o taki kont w cam i od punktu zero generuje nowy Gcod.
Tak to sobie wymyśliłem ale może są jakieś gotowe rozwiązania albo patenty do bazowania z taka precyzja?
Pracuje na fusion360
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Lukasz
Re: Powtarzalne Bazowanie materiału
: 10 wrz 2023, 19:14
autor: Steryd
loki13 pisze:klient wymaga dokładności 0,01 mm i mierzą karzda sztukę skanerem 3D
To niech pokaże jaką skaner ma dokładność pomiaru.
W polietylenie- daj mu cenę z kosmosu i niech szuka łosia gdzi indziej.
: 10 wrz 2023, 19:21
autor: loki13
zlecenie na 6 cyfr dwa miechy temu odpuściłem wtedy a teraz na kolejna partie zbiera oferty. Wiec zaczynam się zastanawiać jak to zrobić.
: 10 wrz 2023, 19:40
autor: Arias2
Sonda pomiarowa renishaw.
Tylko żeby to zadziałało to otwory na których bazujesz, mierzysz najlepiej jak są tolerowane. Wiertło nie daje równej powierzchni i może się zdarzyć że na różnych głębokościach będą odchylenia od nominalnego położenia, 2-3 setki wystarczą żeby całe ustawienie i dokładność do 1 setki szlak trafił.
Kolejny problem to dokładność maszyny, wielkość detali, dokładność po narzędziu i chyba najważniejsze temperatura w jakiej jest to obrabiane. Ty będziesz obrabiał w temperaturze 30 stopni, on będzie mierzył w temp 22 i dokładność 0.01 poszła w piach.
Czyli albo zleceniodawca nie wie czego oczekuje albo niesz szuka jelenia co się tego podejmie
: 10 wrz 2023, 20:36
autor: CFA
Arias2 pisze: ↑
10 wrz 2023, 19:40
Raczej jedno i drugie. Po pierwsze wstawia nierealne warunki a jak już kogoś znajdzie, to jak coś mu się nie spodoba, to ma 100% opcję odrzucenia - ewentualnie zbijania ceny (zależy co w umowie).
: 11 wrz 2023, 11:29
autor: 19Janusz53
Ignorant techniczny lub naciągacz .
Porównaj wspł. rozszerzalności cieplnej PE1000 i np. stali. Olbrzymia różnica na niekorzyść PE1000.
Niewykonalne w typowych warunkach warsztatowych.
