Witam bardzo serdecznie wszystkich.
Nie wiem czy w dobre miejsce trafiłęm z tematem ale może nie tylko mi pomożę.
Jestem posiadaczem a raczej zostało mi to w spadku po sprzedaży firmy CNC + oprogramowanie Simplified Chinese (4.3.0.0)
z notatkami z lat xx temu. Maszyna działa chodzi frezuje mimo wielu napraw.
Do brzegu jak to się mówi. otóż mam problem bo w sumie przyznam się że mam ustationy frez w programie. A używam innych bo nie ogarniam tych ustawień tak do końca. Mimo wszystko do czegoś doszedłem ale to nie to co bym chciał.
Otóż problem polega na tym że za chiny nie wiem jak obniżyć prędkość obracania się freza za pomocą oprogramowania.
Mimo że mam komputerek smieszny w maszynie ale on chyba nie za bardzo chce współpracować. Na tych ustawieniach podanych w sumie fajnie sie tnie Dbond/ pcv spienione itp plexi 4mm. Ale przy 8mm mam problem bo zamiast wiórków które powinny wyskakiwać do góry można powiedzieć że pluje ciepłym plastikiem który zostaje na frezie i zaczynając nowy element niszczy go a za razem łamie frez co jakiś czas.
kilka zdjęć z ustawień które zostały mi w spadku maszyny.
https://imgtr.ee/i/ZmUnI
https://imgtr.ee/i/ZmnB7
Jak to mówią człowiek uczy się na błędach i doszedłęm troche do tego aby obniżyć ustawienia wejścia w materaił itp do minimum. ale wciąż mam ten sam problem z obniżeniem obrótów wrzeciona. Mam na testy jeszcze 2 pióra "Frez VHM 1p 2mm polerowany" i tez mi się wydaje że ten frez nie nadaje się do tak gróbej plexi. No ale moge się mylić. Najlepsze jest to że podobne prace wykonywałem na innym frezie i na standardowych ustawieniach jakoś szło coś wyciąć na tej samej grubości plexy.
https://imgtr.ee/i/ZmJhz
https://imgtr.ee/i/ZmaXx
Wycinanie w Plexi przezroczystej 8mm
Re: Wycinanie w Plexi przezroczystej 8mm
a czy maszyna podłączona jest do falownika tak żeby można sterować obrotami z programu? Może prędkość musisz ustawiać manualnie lub za pomocą np potencjometru. Masz jakieś zdjęcia maszyny, falownika, podłączenia? Ciężko zgadywać...
Krak.
