Płyta o podobnych właściwościach do stali/aluminium
: 04 maja 2021, 22:42
autor: letsgamble
Cześć,
Czy możecie zaproponować tworzywo, które spełni poniższe oczekiwania?
Formatka ma być rozdzielaczem pomiędzy naszym materiałem a formą, ponieważ materiał ten źle reaguje na kontakt ze stalą w podwyższonej temperaturze. Rozdzielacze nanoszone niestety nie zdają egzaminu.
Rozmiar formatki ok. 250 * 250 [mm]
Grubość 1 - 10 [mm]
Wytrzymałość maksymalna ok 20-25 MPa (max 140-160 ton nacisku)
Temperatura pracy 200-240°C
Przewodność cieplna czym wyższa tym lepsza
Czas pracy w podanej temperaturze/nacisku 5-8h nieustannie
Z góry dzięki
Re: Płyta o podobnych właściwościach do stali/aluminium
: 04 maja 2021, 22:45
autor: TOP67
Najtrudniej będzie z temperaturą. Prawie by się łapał tekstolit, wytrzymuje chwilowo do 180 °C
Może TSE-8?
: 04 maja 2021, 23:31
autor: barbarzynca
: 04 maja 2021, 23:37
autor: TOP67
Teflon popłynie, ale PEEK wygląda OK.
: 04 maja 2021, 23:47
autor: barbarzynca
Teflon jakiś czas da radę. Używa się go w tańszych głowicach drukarek 3D z zaleceniem, żeby nie przekraczać 250°C. Pewnie prędzej zużyje się z przyczyn mechanicznych. Ale z proponowanych opcji będzie najtańszy...
Kojarzę jeszcze PEI (https://www.ensingerplastics.com/pl-pl/ ... ei-natural) jako odporny na temperatury, też się go używa w drukarkach 3D. Przy okazji odkryłem coś takiego jak PPS (https://www.ensingerplastics.com/pl-pl/ ... on-natural)
: 05 maja 2021, 07:39
autor: TOP67
Właśnie o wytrzymałości mechanicznej piszę. Autor wymaga 25Mpa w temperaturze 220 °C. A teflon ma granicę plastyczności 25Mpa, która pewnie jest podawana dla 20 °C.
: 05 maja 2021, 07:45
autor: letsgamble
Dzięki za pomoc, na początek spróbuję z PEEK
: 05 maja 2021, 09:34
autor: GumiRobot
Miedź pewnie nie spełnia wymagań.
