Czasza (kopuła) z pleksi
pietia
Post napisał: pietia » 25 lis 2008, 23:08
Witam!
Mam zamiar wykonać model dydaktyczny na zajęcia geografii. Głównym jego elementem będzie kopuła (czasza, półkula jak kto woli) wykonana z przezroczystego tworzywa - pleksi lub innego. Promień takiej czaszy to 75 - 100mm a grubość ścianki ok 2mm. Sam nie mam czasu ani możliwości wykonania czegoś takiego i w związku z tym mam pytanie do Szanownych Forumowiczów może ktoś podpowie gdzie i kto mógłby wykonać mi cos takiego. Zakładam że będzie to pewnie wykonane metodą wytłaczania. Za wszelkie pomysły i podpowiedzi z góry dziękuję.
Piotr
diodas1
Post napisał: diodas1 » 26 lis 2008, 00:52
Wdepnij do jakiegoś sklepiku w którym zaopatrują się plastycy, ewentualnie poszukaj sklepu internetowego. Są produkowane przezroczyste, dzielone na pół bombki z pleksi do samodzielnego zdobienia. Tutaj masz przykład http://www.allegro.pl/item484341639_mdk ... e_6cm.html tutaj większa http://www.allegro.pl/item482845415_hob ... _8_cm.html a ta nawet większa niż potrzebujesz http://www.allegro.pl/item482893450_bom ... upage.html
pietia
Post napisał: pietia » 26 lis 2008, 21:47
Coś mi się zdaje że to strzał w dziesiątkę. Chyba nie ma co kombinować i zamówię taką 16cm będzie w sam raz. Atutem tego rozwiązania jest też to że taka bombka jest dzielona a wiec będę miał dwie takie czasze.
Dziękuję za podpowiedź!
Pozdrawiam!
Piotr
ali
Post napisał: ali » 08 sty 2009, 11:38
Odgrzebuje temat, bo w zasadzie podobne zagadnienie.
Potrzebuje wykonac polkule z kolnierzem do mocowania (chodzi o zamkniecie rury fi ~100 przezroczysta polkula) Promien wewnetrzny musi wynosic dokladnie 50mm, grubosc materialu moze byc 1-2mm, material musi byc mozliwie odporny mechanicznie.
Jaka metode do tego zastosowac i z czego to zrobic ?
Pierwsza mysla bylo wykonanie kopyta i prozniowo uformowac poliweglan, jednak z tego co udalo mi sie zorientowac nie wyjdzie to idealnie (z tego co uslyszalem to nawet niewielkia drobina kurzu zrobi wyrazny slad na poliweglanie), a za ta oslona beda urzadzenia optyczne wiec jakosc musi byc na wysokim poziomie.
Na poczatek potrzebuje wykonac prototypy okolo 10 sztuk, do kogo sie z tym mozna zglosic ? I jakie mniej wiecej koszty? Dodam, ze duzo bardziej to ma byc dobre niz tanie.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 08 sty 2009, 13:21
mozna zrobic ta metodą
kopyto z alu i polerowane
wychodzi super
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 08 sty 2009, 21:40
Oólnie to robi się to tak że wycięty okrąg dociska się do stołu pierscieniem, ogrzeaa równomiernie i pompuje od psodu powietrzem ciepły, z prawa równomiernego nacisku na scianki wychodzi półkula jako najbardziej ekonomiczny energetycznie twór. I żadnych drogich form, proste urządzenie:
http://www.crclarke.com/Products/DomeImg/640.htm
A z termoformowania przy pomocy formy musi być idealny poler, i zero zanieczyszczeń.
ali
Post napisał: ali » 09 sty 2009, 00:28
Dzieki za odpowiedzi!
No wlasnie problem jest z zanieczyszczeniami wystarczy drobina kurzu i element jest "prawie idealny" ...ale wlasnie "prawie".
Ta metoda z dmuchaniem mi sie bardzo podoba. Jest ktos w okolicach Poznania kto by sie tym zajmowal ?
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 09 sty 2009, 15:14
jak potrzebujesz jedną sztukę to można sobie coś zaimprowizować. ja bym zrobił ze sklejki stolik z otworem takim jaka jest średnica półsfery, do tego docisk ze sklejki z małym promieniem na wewnętrznej krawędzi, do tego system mocowania pierscienia, od spodu stożek taki by pokrywał otwór i miał średnicę przystosowaną do naszego sprzętu dmuchającego. całość do piekarnika do momentu zmiękczenia (sklejka długo nie wytrzyma takiego grzania i ochładzania) a potem na "dwór" i czymś to napompować, nie jestem pewien czy powietrze może być zimne. trzeba wypraktykować, prędkość dmuchania nie za duża bo sie wielki balon zrobi nim wyłączysz nadmuch, może pompka samochodowa, nożna, kompresorek z lodówki. Trzeba by eksperymentować.
cdd
Post napisał: cdd » 28 lut 2012, 10:02
półkula z plexi raczej odpada, bardziej skłaniał bym się ku teroformowaniu próżniowemu polistyrenu - wykorzystuje się często tą technologie w reklamie, niestety barierą jest ilość, dochodzi również znaczny koszt przygotowalni i dla jednej sztuki było by to zbyt nie opłacalne..
