Dibond - parametry obróbki
: 05 maja 2020, 22:14
Witam, na wstępie proszę o wyrozumiałość, bo dopiero zaczynam przygodę z frezowaniem CNC, dlatego proszę o pomoc. Chciałbym dowiedzieć się jaki parametrami frezujecie dibond, chodzi mi o samo odcinanie płyty oraz o rowkowanie frezem V pod zagięcia, czy parametry do obu operacji będą takie same?
Dysponuję wrzecionem HSD ES929A o mocy 9KW i max RPM 24000
Frez posiadam 1-piórowy 4mm oraz do odcinania frez V 90 stopni.
Jakie zastosować obroty oraz posuwy - roboczy, wejściowy oraz szybki?
Dzięki
Dzięki
