Odlew w żywicy i frezowanie otworów na nakrętki.
: 13 cze 2019, 11:34
autor: erwu
Planuję rozpocząc produkcję obudów, które będą odlewane z wydruku 3d SLA, ze względu na ograniczenia parę rzeczy bedzie musiał zostać wyfrezowane w post procesie.
Chodzi między innymi o otwory na 8 śrub i dodatkowo otwór w ścianie bocznej ( będzie trochę inny na kwadratową nakrętkę ) oraz na uszczelkę z tyłu. Jak sobie z takim zadanie poradzić. Czy lepiej jest np. w jakiś sposób na obudowie zostawić miejsca w których będzie dobrze zamocować obudowę do maszyny CNC ? Skoro mam ten duży otwór to chyba łatwo będzie osadzić to na frezarce, gorzej jest ze ścianą boczną, tam chyba większe cuda są wymagane.
