Wykonanie wkładu piankowego na narzędzia ręczne
: 07 cze 2019, 20:24
autor: Tales
Chciałbym dowiedzieć się jaki może być orientacyjny koszt wykonania wkładu piankowego na narzędzia ręczne jak np są oferowane do wózków narzędziowych. Chodzi mi o np. coś takiego:
https://www.jonnesway.pl/towar/p/id/3388/
Może ktoś z Was podjąłby się takiego zadania lub znacie firmę której mógłbym to zlecić. Wkład miałby wymiary 800x450x40. Model 3d takiego wkładu dostarczam. Kupowanie gotowych wkładów w moim przypadku nie ma sensu. Mam bardzo wiele narzędzi kupowanych na przestrzeni lat. Chcę w końcu zrobić z nimi porządek. Wózek warsztatowy także wykonuję samemu.
Re: Wykonanie wkładu piankowego na narzędzia ręczne
: 08 cze 2019, 19:54
autor: RobWan
Szukaj firmy w okolicy, która tnie pianki poliuretanowe dla tapicerów.
U mnie jedni tną po fizycznym szablonie, inni mają maszynę CNC.
Będziesz miał wycięte na wylot, ale to chyba nie problem.
Robert
: 12 cze 2019, 20:55
autor: rc36
Chyba nie chodzi o cięcie na wylot tylko frezowanie wybrań, tu możesz dać ogłoszenie
zlecenia-f124.html
: 12 cze 2019, 21:08
autor: RobWan
Wycięcie na wylot nie jest problemem. Można dokleić dno.
Robert
: 13 cze 2019, 09:07
autor: nanab
Robiłem takie wypełnienia tnąc na wylot, a potem wciskając to co wykroiłem pocienione o grubość narzędzia. Można też dać po prostu cienką piankę i dokleić dno.
: 13 cze 2019, 09:20
autor: RobWan
Próbowałem frezować piankę ale bywało, że frez chwytał i wyrywał.
Robert
: 13 cze 2019, 10:02
autor: Avalyah
Ja brałem 2 arkusze, jeden na wylot wycinany w kształt narzędzia, od spodu drugi doklejany jako dno. Ale jeżeli jest już model i tak to może rzeczywiście lepiej zlecić, takie frezowanie pianki nie było specjalnie drogie, jak się kiedyś orientowałem.
: 13 cze 2019, 10:34
autor: Tales
Czyli jaki przygowac model?
Przy założeniu że wklad na narzedzia jest frezowany z jednego kawalka pianki na gotowo czy przy założeniu że będzie doklejane dno?
: 13 cze 2019, 11:50
autor: RobWan
Najpierw znajdź najpierw wykonawce. On najlepiej będzie wiedział jakie są ograniczenia.
Jak frezowałem piankę to problem był w ciasnych narożnikach i wąskich rowkach. Pianka nawijała się na frez i wyrywała dziurę.
Robert
: 13 cze 2019, 12:23
autor: Tales
Tylko to projektując model muszę to wiedzieć. Przy założeniu że pianka jest wykonywana na gotowo można wykonać zagłębienia o różnej głębokości, natomiast przy założeniu że będzie doklejane dno wszystkie zagłębienia będą jednakowe. No chyba ze będzie to budowa plastrowa, ale to chyba zbyt dożo kłopotu. Korzystniejsza dla mnie by była pianka wykonana na gotowo z jednego kawałka.
