Jak zbudowany jest dyfuzor światła?
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2017, 20:13
wygląda na matową (zmatowioną) powierzchnię, światło załamuje się na tysiącach różnokierunkowych rysek znajdujących się na 1 centymetrze kwadratowym ...
Może trawienie lub piaskowanie też dałoby podobny efekt.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2017, 20:17 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 lut 2017, 20:15
To jest filtr.
Tak jak na pierwszej fotografii w temacie.
Jest ta pleksa z kropkami to jest materiał światło przewodzący.
Żeby nie było widać tych kropek później jest filtr rozpraszający.
Z resztą gość na filmiku wytłumaczył co i jak.
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2017, 20:19
No to wygląda na to że te kropki są takim świecącym substytutem matrycy diód (jak litery na plexi)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 lut 2017, 20:21
Wystarczy zmatować powierzchnie pleksi papierem ściernym drobno ziarnistym na dużych powierzchniach a te boczne (małe) zostawić wypolerowane. Efekt będzie taki sam.
A jak chcesz mieć podświetloną matryce to wystarczy od drugiej strony do pleksy przykleić albo cienkie lusterko albo folie aluminiową.
robert
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 lut 2017, 22:07
Tylko że w monitorach robią te kropki.
Pokazywał to gość z filmu.
plexi1999
Post napisał: plexi1999 » 09 lut 2017, 23:54
LGP
bh91
#17
Post napisał: bh91 » 16 lut 2017, 04:24
Robiłem takie panele, ale chiny przejęły rynek cenowo. Kropki nakłada się sitodrukiem. Farba jest specjalna z jakimśtam magicznym dodatkiem. Tylko w japonii kiedyś było to dostępne. Kropki muszą gęstnieć im bliżej środka aby jasność była jednolita. Farba jest przeźroczysta, po wyschnięciu staje się "perłowa" Mam gdzieś chyba puszkę tego jeszcze, ale przeterminowaną :)
Jest robota - jest pinonc :wink:
